silnik
silnik 300hz
krzysztof2348
silnik
Post napisał: krzysztof2348 » 01 lut 2018, 15:24
Witam mam pytanie mam silnik 400v 300 hz idzie go zalaczyc na 200hz prosze o pomoc w tym temacie Pozdrawiam
strikexp
Re: silnik
Post napisał: strikexp » 01 lut 2018, 16:13
Musi być spełniona zależność U/f, czyli tak zwane sterowanie skalarne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterowanie_skalarne
Falownikiem da radę o ile dasz napięcie skuteczne 260V.
krzysztof2348
Re: silnik
Post napisał: krzysztof2348 » 01 lut 2018, 18:56
strikexp pisze: ↑
01 lut 2018, 16:13
tak jest sterowany falownikiem dalem 200hz i sie spalil jest to mozliwe
strikexp
Re: silnik
Post napisał: strikexp » 01 lut 2018, 19:42
Teraz się spalił??? A napięcie ograniczyłeś?
krzysztof2348
Re: silnik
Post napisał: krzysztof2348 » 01 lut 2018, 19:50
strikexp pisze: ↑
01 lut 2018, 19:42
napiecie zostawilem 400v
strikexp
Re: silnik
Post napisał: strikexp » 01 lut 2018, 20:10
Pisałem że napięcie musi być obniżone. W przeciwnym wypadku moc silnika jest dużo większa przy mniejszej częstotliwości i dochodzi do przegrzania a potem spalenia.
krzysztof2348
Re: silnik
Post napisał: krzysztof2348 » 01 lut 2018, 20:21
strikexp pisze: ↑
01 lut 2018, 20:10
Dzieki za informacje pomogles mi w tym temacie Pozdrawiam
tad1
Re: silnik
Post napisał: tad1 » 01 lut 2018, 20:28
To po co jest falownik,nie jestem elektrykiem ale silnik podpinałem pod falownik i w falowniku ustawiasz zasilanie i inne parametry jak silnik ma na tabliczce 400 v to ustawiasz 400 v w falowniku a nie 260 v.
A 300 hz to jest maksymalna częstotliwość do której silnik powinien prawidłowo pracować,przy prawidłowym ustawieniu parametrów w falowniku .
strikexp
Re: silnik
Post napisał: strikexp » 01 lut 2018, 21:03
Ja z kolei nie jestem specjalista od falowników, ponieważ miałem do czynienia tylko raz z wektorowym ABB.
W tych wektorowych z wyższej półki jest masa parametrów które się ustawia. W niemarkowych silnikach to aż ciężko znaleźć niektóre parametry. Po poprawnym skonfigurowaniu silnik robi to co mu się wymyśli, czyli niemal cuda.
W takich prostych skalarnych falownikach ustawia się chyba tylko napięcie i częstotliwość znamionowe. Wtedy falownik sam dobiera sobie proporcję U/f gdy ustawia mu się samą częstotliwość np potencjometrem. Ale nie mam pewności czy w jakichś falownikach nie trzeba tego ręcznie ustawiać dlatego ostrzegam.
Jest z tym związany jeden haczyk, gdy duży silnik pracuje z małą częstotliwością np 20hz zamiast 50hz to grzeje się podobnie ale wentylator na wirniku nie pracuje. Więc długotrwała praca z niższą częstotliwością czasami jest ryzykowna. Stosuje się wtedy zewnętrzne chłodzenie, a w ostateczności zmniejsza moc obniżając nieco napięcie.
tad1
Re: silnik
Post napisał: tad1 » 01 lut 2018, 21:26
strikexp pisze:Falownikiem da radę o ile dasz napięcie skuteczne 260V.
Więc dlaczego napisałeś głupoty i w prowadziłeś kogoś w błąd ,
strikexp pisze:Ja z kolei nie jestem specjalista od falowników
To od czego jesteś specjalistą ,od wprowadzania ludzi w błąd.
Podstawa dobre parametry ustawione w falowniku, zgodne z tabliczką silnika.
Wróć do „CNC podstawy”
