wrzeciono ATC
lukaszbioly3
wrzeciono ATC
Post napisał: lukaszbioly3 » 24 sty 2018, 20:35
Witam czy któryś z kolegów miał styczność z poniższymi wrzecionami.
Chcę się w takie zaopatrzyć ale nie chcę kupić kota w worku więc gdyby ktoś miał jakieś doświadczenia prosiłbym o podzielenie się z nami.
Elektrowrzeciono nie będzie miało łatwego życia bo jego eksploatacja będzie się rozkładać na 80% alu 20% stal z tym że nie będzie to oranie głowicami raczej wybranie rowka obróbka po konturze itd frezy VHM max 8mm
https://pl.aliexpress.com/item/Silnik-w ... 77398.html?
https://pl.aliexpress.com/item/9KW-380- ... 01153.html
Petroholic
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 21:05
Wygląda jak wierna kopia HSD...
Zastanowiłbym się tylko nad obrotami bo 24k to trochę za wysoko dla stali. Sam mam 24k i w stali czasem brakuje trochę dołu, a z obrotów powyżej 12-15k rzadko korzystam więc myślę, że 12k max byłoby przynajmniej dla mnie o wiele fajniejsze...
elmo02
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: elmo02 » 31 sty 2018, 16:32
W stali 24k obr/min? jakimi frezami chyba 0,1mm. Wrzeciono do stali powinno zawierać się w przedziale 500-8k obr/min nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że 5k by starczyło i dużooo momentu najlepiej, do alu myślę że tak 15 wypadało by mieć, ale reasumując jeśli chcesz mieć wydajną obróbkę aluminium wez większe obroty, jeżeli zależy Ci na elastyczności wykonywanych zadań raz stal raz to raz tamto to bierz jak najwolniejsze czyli w tym wypadku 12k. Przy założeniu jakim napisałeś i dodatkowo przyjmując że średnio Vc~150 dla 8 to masz 6k obrotów, nawet zakładając 2xVc=300 to masz 12k obr, a o stali na tych wrzecionach zapomnij, szkoda frezów i uszu.
Petroholic
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2018, 20:44
Moje 24k robi delikatnie w stali ale na obrotach rzędu 3-6k (bo już daje radę) i to przeważnie trochoidem... Frezy żyją i uszy też :)
Zienek
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Zienek » 31 sty 2018, 21:36
Ja mam 5kW HSD 12k rpm - co prawda bez wymiany, a przerobione na ER20 i zdarza mi się węglika 4-5-6mm zapiąć, żeby obrotami 3500 - 5500 rpm stal liznąć. Wszystko na falowniku Siemens Micromaster 2.2 kW.
Ale lubimy aluminium i 'dżewniane projekty' :)
elmo02
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: elmo02 » 01 lut 2018, 15:37
3-3,5k obr/min dla stali ok ale ile mocy zostaje z tego wrzeciona przy tak niskich obrotach.
Kamillo251
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Kamillo251 » 05 lut 2018, 12:59
24k rpm dla stali to wcale nie jest dużo. Wszystko zależy od tego jakim narzędziem pracujemy....
Np obróbka wykanczajaca form to frezowanie głównie frezami kulowymi gdzie ap i ae są w 0.0x a obroty przez to można A nawet trzeba dawać wysokie by było wydajnie(zależność prędkości skrawania do posuwu).
Druga sprawa jest taka że do cnc lepiej stosować frezy z promieniem naroza bo wytrzymują więcej.
Petroholic
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2018, 13:57
S9600 i 4m/min dla fi8 w stali? LOL muszę kiedyś spróbować tych frezów :)
Kamillo251
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Kamillo251 » 05 lut 2018, 14:05
Korzystam z parametrów tego katalogu obrabiam głównie HRC40 i w górę(matryce do kucia).
Generalnie jestem zadowolony z żywotności. Oczywiście 9600 przyjmując twardość ~30 HRC bo przy mniejszej można pogonić;). Oczywiście rodzaj chłodzenia też ma tu wpływ.
Petroholic
Re: wrzeciono ATC
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2018, 14:26
Katalog z jakiej firmy? Ja tylko w 235 ewentualnie 355 więc miękko :D Czasem się trafi coś twardszego ale to tylko do lizania po wierzchu :)
Chłodzenie u mnie = mgła - ale jak odkręcę to wali prawie jak z kranu :D
Wróć do „Elektrowrzeciono”
