U mnie jest duża różnica po wymianie łożysk wrzeciona, tokarka pracuje zdecydowanie ciszej i wrzeciono się obraca jakby płynniej.ABKK pisze:Duża różnica po wymianie łożysk?
Bernardo Hobby 500
walles.forge
Re:
Odświeżę nieco temat. Otóż nie doczekałem się od firmy MTP zwrotu za wymianę łożysk. Zero odzewu z ich strony. Na maile nie odpowiadają, telefonu gość ode mnie nie odbiera. Tak jak przypuszczałem w sumie, najważniejsze dla nich to tylko sprzedać produkt. Dobrze, że nie wysyłałem tokarki do nich, bo strach pomyśleć co by się z nią działo i jak przebiegła by "naprawa" z tak profesjonalnym podejściem do klienta. Rozorali by ją pewnie niechlujnie, wstawili najtańsze łożyska i udawali serwis. Pewnie jeszcze bym musiał po nich poprawiać. Jedyny plus w tej firmie to to, że tokarka dotarła do mnie na palecie prosto z Chin nie ruszana przez nikogo i jest w miarę udana. Nie narzekam póki co. Po wymianie łożysk wrzeciona nic się złego nie dzieje. Niestety serwis gwarancyjny w firmie MTP to fikcja.walles.forge pisze: ↑09 paź 2017, 23:30U mnie zaczęło szumieć, a później tak jakby piszczało aż w końcu dałem sobie spokój bo wrzeciono coraz ciężej chodziło. Co do reklamacji to napisałem im maila i gościu oddzwonił. Mówił, że mogę zrobić jak mi wygodnie: odesłać całą tokarką lub np. sam wrzeciennik albo wymienić samemu, a oni mi zwrócą za łożyska i np. dadzą jakiś tam rabat jakbym coś u nich jeszcze kupował. Wybrałem ostatnią opcję bo nie chciałem, żeby mi ktoś tam grzebał i coś gorzej zrobił, albo wstawił takie samo gówno. Wymieniłem tylko łożyska wrzeciona na FAG-owskie. Nie ruszałem pozostałych wałków bo mi się nie chciało i uznałem, że żółtki oszczędzili pewnie na tym najdroższym tylko. Czas pokaże, czy może lepiej było wymienić wszystkie łożyska. Dzisiaj dokończyłem składanie tego do kupy, ustawiłem luz i docierałem łożyska. Do MTP wysłałem już skan faktury za łożyska i czekam od kilku dni na odzew...ABKK pisze: No mi też właśnie strasznie coś zaczęło szumieć - myślałem, ze się układa.
Powiedz mi jak z reklamacją?![]()
walles.forge
Re: Bernardo Hobby 500
Nie mogę już edytować, ale po kolejnym mailu MTP zwróciło mi pieniądze za łożyska, więc zwracam im honor.
valoos
- Posty w temacie: 7
Witam panowie, do mnie dotarł właśnie bez jakichś większych perturbacji Tytan 520 od MTP. Wygląda na to że już rozkonserwowany. Na wewnętrznej stronie pokrywy wrzeciennika standardowo piach. Bicie na uchwycie - mniej niż 0,003mm (~ 1/4-1/3 działki czujnika zegarowego). Ogólnie maszyna wygląda na zdrową.
Mam natomiast problem ze zbyt niskim konikiem.
Da się z tym coś sensownie podziałać czy zwracać/wymieniać?
Umieściłem również w szczękach wałek liniowy fi25mm i jakbym go nie ustawiał w odległości 20cm od szczęk nie mogę zejść niżej niż 3 setki bicia. Czy szczeki nadają się do szlifowania?
mareq_bb
Może wałek jest krzywy? Ustaw wrzeciono w pozycji, w której masz odczytane największe odchylenie. Przekręć wałek w uchwycie o pół obrotu i zobacz czy największe odchylenie nadal masz w tej samej pozycji uchwytu.
Teraz do mnie dotarło, że mówisz o 3 setkach. Na odległości 200mm to przecież bardzo dobry wynik jak na chiński uchwyt.
Avalyah
- Posty w temacie: 12
valoos pisze: Wygląda na to że już rozkonserwowany.
Z moim było identycznie.
valoos pisze:Umieściłem również w szczękach wałek liniowy fi25mm i jakbym go nie ustawiał w odległości 20cm od szczęk nie mogę zejść niżej niż 3 setki bicia. Czy szczeki nadają się do szlifowania?
Chcesz mieć bicie poniżej 0.05mm w odległości 20cm od szczęk? Po co taka dokładność, skoro na takim wysięgu bez podparcia i tak nie potoczysz, bo się materiał ugnie?
U mnie się nie przejmuję "krzywym" uchwytem - wkładam wałek (zwykły, nie szlifowany, więc od startu trochę nierówny) z wysięgiem powiedzmy 10cm, zakładam czujnik zegarowy i widzę bicie w okolicach 1mm albo i więcej. Z tym, że wystarczy odrobinę popukać w wałek patrząc na zegar i można ustawić spokojnie do 0.05mm a cała operacja trwa minutę.
valoos
O te szczęki to zapytałem tak dodatkowo - nie znam jeszcze ograniczeń tego typu sprzętu. Bardziej mnie martwi ten za niski konik. Przerabiał już ktoś ten temat? (może jak wcisnę w podstawę jakieś blaszki to będzie ok?)
rc36
- Posty w temacie: 16
Koślawy konik to norma w tej maszynce, trzeba doskrobać podstawę i wyregulować we wszystkich osiach, jak to zrobić jest opisane na forum.
rc36
Doskrobać podstawę konika żeby pasowała do łoża, następnie dodając cienkie blaszki między podstawę a korpus konika podnieś go. Na foto widać podstawę konika od mojej tokarki już po skrobaniu.
