Wycinanie rowka pod listwę LED
karoiz
Post napisał: karoiz » 31 sty 2018, 16:16
Hej, chciałbym spróbować wyfrezować rowek na listwę LED pod szafkami kuchennymi. Jako że w tematyce jestem zupełnie zielony zwracam się z prośbą o pomoc i doradztwo jak się do tego zabrać - pomysł teoretycznie jest ale nie wiem czy do zrealizowania w praktyce :)
Generalnie chodzi o wyfrezowanie rowków o głębokości 8mm i szerokości 16mm. Do dyspozycji mam Dremel 4000 oraz możliwość pożyczenia frezarki Bosch GKF 600.
Plan jest taki żeby zamówić w Castoramie sklejkę 10x100x1700 która będzie "prowadnicą" oraz sklejkę 10x120x260 w której powycinam odpowiednie otwory żeby dało się do niej zamocować frezarkę GKF 600. Samą sklejkę prowadzącą zamocuje przy pomocy 4 ściskaczy do powierzchni która ma być frezowana i potem, suwając po sklejce teoretycznie powinno dać się frezować.
Nie wiem czy jest jakakolwiek szansa żeby przy takim sprzęcie od razu używać freza na 16mm, tylko zagłębiać się za każdym przejechaniem o kolejne 2 milimetry? Czy lepiej użyć freza np. 8mm i potem przestawić "prowadnicę"?
Jeśli chodzi o dobranie freza, do całej zabawy to bardzo liczę na Waszą pomoc. Wybrałem kilka ale sam nie wiem który byłby potencjalnie najlepszy do tego zastosowania np:
https://www.punta.com.pl/sklep,1843,687 ... z2_negatyw
https://www.kammar24.pl/cmt-frez-prosty ... 51958.html
https://www.kammar24.pl/cmt-frez-prosty ... 51862.html
https://www.kammar24.pl/globus-frez-cnc ... 37811.html
https://www.kammar24.pl/luna-frez-do-ro ... 27050.html
RobWan
Re: Wycinanie rowka pod listwę LED
Post napisał: RobWan » 02 lut 2018, 08:19
Szafki będą wisiały? Czy zdejmiesz? Może dopiero je robisz?
Frez fi8 lub 10 mm z marketu za 10 zł.
https://www.leroymerlin.pl/elektronarze ... ,l506.html
Chyba, że wiążesz dalsze plany ze stolarką, to kup taki sam ale Globusa.
Sposób z listwą jest dobry. Listwa po lewej stronie jeżeli frezujesz w kierunku od siebie (pierwsze przejście).
Robert
karoiz
Post napisał: karoiz » 02 lut 2018, 15:35
Dzięki za odpowiedź apropo frezu. Kolega pożyczył mi 4 ostrzowe frezy do stali, pytanie czy takie też dadzą radę?
Meble są już zrobione i zamontowane, więc cała operacja miała by być wykonana wiszących szafkach. Pytanie czy w ogóle to jest do zrobienia?
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 lut 2018, 16:10
karoiz pisze: 4 ostrzowe frezy do stali
Nie da rady. Kup marketowy.
karoiz pisze: Pytanie czy w ogóle to jest do zrobienia?
Na leżąco do góry nogami, sypie się na twarz... ciężko, ale do zrobienia.
Może dać nawierzchniowe. Mają 5-6 mm.
Robert
karoiz
Post napisał: karoiz » 04 lut 2018, 15:55
Jeszcze jedno pytanie czy taki frez z leroy merlin wytrzyma 33 000 obrotów? Bo ta frezarka nie ma możliwości regulacji prędkości.
Czy jedna lepiej zainwestować w lepszy frez np. https://www.kammar24.pl/cmt-frez-prosty ... 51862.html
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 lut 2018, 10:48
Kolego karoiz zrobisz to nawet frezem cztero piórowym do metalu. Warunek jest jeden musisz to robić powoli i delikatnie - przejścia co 0,8 do 1,2 milimetra inaczej powyrywa. A na pewno dobrze tego nie zrobisz na wiszących szafkach. W najlepszym przypadku powinieneś te szafki zdjąć rozebrać i frezować doły na frezarce stacjonarnej. Ale jeżeli tego nie chcesz robić to jak ktoś tu już chyba proponował zamontuj listwy nawierzchniowe i do nich włóż paski ledowe a potem zamknij przezroczystymi kloszami. Na pewno nie będziesz w stanie utrzymać takiej frezarki w rękach i jeszcze dociskając ją do wiszącej szafki od dołu. Dociskając maszynę do szafki od dołu będziesz ją jednocześnie unosił do góry. Nie mam tu na myśli unoszenia o dwa centymetry ale o 0,5 milimetra i wtedy frez będzie łamał krawędzie.
robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 lut 2018, 10:01
karoiz pisze:Jeszcze jedno pytanie czy taki frez z leroy merlin wytrzyma 33 000 obrotów?
Wytrzyma.
Ale zadanie jak pisałem karkołomne. Jeżeli jesteś jednak zdeterminowany to zrobić, szafka pewnie skręcona konfirmatami. Abyś nie trafił w nie. Proflil LED najlepiej w tym przypadku z krawędzią kryjącą ewentualne wyrwania.
Robert
karoiz
Post napisał: karoiz » 08 lut 2018, 14:15
Profil kryje z jednej i z drugiej strony po 2.5mm, zastanawiam się czy jednak nie spróbować od razu jechać frezem 16mm np
https://www.punta.com.pl/sklep,320,472, ... _-_krotkie
lub
https://www.punta.com.pl/sklep,315,408, ... -_wiercace
Na tym filmie pokazują że się tak da, tylko nie do góry nogami :-)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2018, 15:05
Oczywiście, że się da. Na filmie widać, że on to robi bardzo powoli i prawdopodobnie na jedno przejście. Tylko zauważ, że ten człowiek robi to na środku płyty, czyli ma na czym oprzeć maszynę. A Ty w którym miejscu chcesz wyfrezować te rowki?
robert
karoiz
Post napisał: karoiz » 08 lut 2018, 15:35
Rowki mają być jak na rysunku, oczywiście przed frezowaniem będą zdjęte wszystkie fronty żeby ułatwić pracę a meble są mocno skręcone i dociążone.
Wróć do „Obróbka drewna”
