Duży laser 100 W - nierówne cięcie na okręgach, półokręgach
Problem z cięciem okręgów na laserze
bratanek65
Re: Duży laser 100 W - nierówne cięcie na okręgach, półokręgach
Post napisał: bratanek65 » 30 sty 2018, 19:26
Co to za materiał?
"Let's Go Brandon"
DX_2017
Post napisał: DX_2017 » 31 sty 2018, 07:45
bratanek65 pisze: ↑
30 sty 2018, 19:26
Co to za materiał?
Tak jak wcześniej pisałem, bazujemy na szkle akrylowym.
Na fotce widnieje pleksi XT grubość 3mm, co ciekawe na lustrzanej tak nie robi, w sensie tych wtopów.
Soczewkę czyściłem, lustra też, co bym nie zrobił to zaczyna taką wypaloną kropką potem tnie dobrze.
Spece z A..... twierdzą, że to może być nadmuch lub tuba. Trochę śmieszne, bo ponoć wg nich 2 lata to spora żywotność jak na ten ich laser.
Ale on ani nie chodzi 24/7, ani 8 godzin dziennie. Po prostu wtedy kiedy potrzebuję to tnę. Może dziennie tak z 4 godziny, więc mało prawdopodobne :P, tym bardziej z racji faktu, że mamy inne maszyny :).
rsz
Post napisał: rsz » 31 sty 2018, 09:23
Ten punkt powstaje na początku czy na końcu cięcia? Bo według mnie na początku i może wynikać z wady soczewki lub jej złego ustawienia wiązki. Ta wada soczewki nazywa się blikiem i powstaje na początku pracy. Na próbę odwróć soczewkę do góry nogami (nic się nie stanie, też będzie ciąć) i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli tak, i jeśli wystepuje na końcu pracy to znaczy, że tuba ma jakieś szczątkowe wzbudzenie po cięciu. A tego być nie powinno.
