Jak przenieść postprocesory z Solidcam 2014 na 2017?
Dyskusje na temat post procesorów.
wampiros6
Posty w temacie: 9
Re: Jak przenieść postprocesory z Solidcam 2014 na 2017?
Post napisał: wampiros6 » 30 sty 2018, 19:29
djronin pisze: ↑
30 sty 2018, 19:18
Steryd pisze: ↑
30 sty 2018, 15:51
Jak komendy są pomijane, to są wpisane w nawiasach kwadratowych.
To nie chodzi o to ze są pomijane tzn są :) ale dzieje się tak dlatego że pozycja np dla osi X nie zmieniła się w tym kroku w stosunku do poprzedniego dlatego nie jest drukowana dla zaoszczędzenia miejsca w pamięci NC.
Kolego czego Ci tam brakuje?
Wiem to ;) lecz jak daję do maszyny to błąd. Maszyna Haasa nie jest jakoś najnowsza i najbardziej rozbudowana więc trzeba jej mówić jak małemu dziecku :D Głównie ucina G0 i G1
Edit
Jednak maszyna to rozumie. Gdy przenoszę program w Haasie z usb device na memory to gdzie nie gdzie wstawi " ? ". To wina symulatora?
djronin
Post napisał: djronin » 30 sty 2018, 20:07
Możesz usunąć nawiasy ale nie sądzę żeby to było przyczyną. Raczej bym nie ruszał ewentualnie dla G0~G3. Kiedyś maszyny miały jeszcze mniej pamięci dlatego to nie jest żadna nowość że komendy są nazwijmy to po imieniu modalne.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2018, 20:32
wampiros6 pisze: ↑
30 sty 2018, 19:29
.... Gdy przenoszę program w Haasie z usb device na memory to gdzie nie gdzie wstawi " ? ". ....
Haas nie znosi polskich znaków...... , wiesz o tym?
Mariusz.
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 30 sty 2018, 20:40
WZÓR pisze: ↑
30 sty 2018, 20:32
wampiros6 pisze: ↑
30 sty 2018, 19:29
Mariusz.
Tyle że te znaki są w linijkach od pozycji
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 sty 2018, 21:08
to dlatego, że masz za dużo miejsc po przecinku. HAAS nie widzi tam liczby, tylko komentarz dlatego dodaje nawiasy
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 30 sty 2018, 22:23
Steryd pisze: ↑
30 sty 2018, 21:08
a zauważ tutaj
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 30 sty 2018, 23:56
Dokładnie. Masz 4 miejsca po przecinku. W systemie metrycznym HAAS używa 3.
Jaśniej nie potrafię.
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: wampiros6 » 31 sty 2018, 06:48
Steryd pisze: ↑
30 sty 2018, 23:56
No tak, ale gdzie to zmienić by system generował 3 miejsca po przecinku, a nie 4? Jak wyżej pisałem, w jednostkach zmieniłem zaokrąglonie do 2 a i tak generowało 4.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 31 sty 2018, 11:40
w deklaracji zmiennych na początku pliku GPP
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: wampiros6 » 31 sty 2018, 20:32
Dzięki wszystkim za pomoc. Sorki, że tak namąciłem, ale dzięki waszej pomocy wszystko działa ;) Jeszcze raz dziękuję
Wróć do „Post Procesory”
