Zasilanie warsztatu
blasterpl
Zasilanie warsztatu
Post napisał: blasterpl » 30 sty 2018, 18:53
Obecnie mam zasilanie warsztatu max 40KW , dwie maszyny (tokarka i frezarka) maja razem max 60KW (dane z tabliczek) , drobnicy typu kompresor itp nie liczę. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło aby wybiło bezpieczniki (główne są 60A). Maszyny często pracują jednocześnie.Teraz doszła maszyna która ma max moc 70KW i powstaje pytanie na ile podnieść zapotrzebowanie na moc aby nie było problemów z wybijaniem bezpieczników a z drugiej strony aby nie przesadzi i przepłacać.
jankowalskigodzinski
Re: Zasilanie warsztatu
Post napisał: jankowalskigodzinski » 30 sty 2018, 18:55
przewody wyrobią takie obciążenie? XD
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 sty 2018, 19:06
A jaki problem dać grubszy przewód albo kilka mniejszych? O szynoprzewodach nie wspominając...
Co do bezpiecznika to dużo zależy od sposobu rozruchu. Bezpiecznik można obliczyć ze wzoru ale na rozruch trzeba dać sporo zapasu.
Post napisał: jankowalskigodzinski » 30 sty 2018, 19:19
a co to za problem dać mocniejszy bezpiecznik? XD
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 sty 2018, 19:26
A no taki ze samemu to sobie można wymienić bezpieczniki w szafce w budynku , główne są zaplombowane .
Post napisał: jankowalskigodzinski » 30 sty 2018, 19:35
i dobrze xd Żebyś prądu nie za*****. Główne są mocniejsze niż wewnątrz. Jak dasz wewnątrz mocniejsze to ci wywali główne. Zadzwoń do elektrowni i niech Ci zmienią instalację.
upanie
Post napisał: upanie » 30 sty 2018, 20:49
Panie jankowalskigodzinski
a co to za problem czytać ze zrozumieniem? XD
czilałt...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 sty 2018, 20:53
upanie pisze:
30 sty 2018, 20:49
Dziękuję.
Blady
Post napisał: Blady » 30 sty 2018, 21:41
No w elektrowni to już będą na pewno lepiej wiedzieli jaką instalację zrobić żeby się "opłacało"
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
251mz
Post napisał: 251mz » 30 sty 2018, 22:38
Pytanie jest inne....
Jakie masz przyłącze lub jaki kabel idzie...
Przy takiej mocy pewnie puścili 120mm2 przewód.
Powinno 100kW wydać....
Ale ogólnie musisz iść do energetyki żeby to oni się określili...
Wszystko zależy od grubości przewodu , odległości , no i zapasie na liniii.....
Może się okazać ,że nie dadzą Ci ani Watta więcej ;)
I wtedy Ci określą ,że musisz położyć kilo srebrników ;)
Jestem na bieżąco bo będą mi ciągnąć nitkę od trafa 800metrów na 100kW
Ja muszę płacić za moc , ogległość i przyłącze....
Zabawa za 30tyś pln....
Oni wymieniają trafo za 60tysi...
Tak poza tematem to co ma maszynę przyciochrałeś ? Jako ,że nie na temat to na PW możesz puścić.
Wróć do „WARSZTAT”
