Zasilanie warsztatu
strikexp
Re: Zasilanie warsztatu
Post napisał: strikexp » 30 sty 2018, 23:24
251mz pisze:
30 sty 2018, 22:38
Oni wymieniają trafo za 60tysi...
Taaaa, zabiorą Tobie i zamontują innemu za hajs :mrgreen:
@jankowalskigodzinski
Radzę się doedukować w zakresie elektryki i nie pisać głupot. Są bezpeiczniki zwłoczne i szybkie. Ich obciążalność nie jest produkowana co 1kW. A co oznacza przeciążenie o 10kW gdy już 2kW spawarka topi stal, to sobie sam wyobraź.
@blasterpl
Polecam poszukać norm i zobaczyć co masz u siebie. A najlepiej to wezwać prawdziwego elektryka co zna normy i on Ci za dość małe pieniądze powie w ciągu godziny co i jak masz robić.
upanie
Post napisał: upanie » 31 sty 2018, 05:42
Chłopaku przestań już...
czilałt...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 sty 2018, 08:31
Jak już ktoś napisał czytać ze zrozumieniem.Ile w/g norm powinno byc to jedno a ile wystarczy do pracy to zupełnie co innego
"Obecnie mam zasilanie warsztatu max 40KW , dwie maszyny (tokarka i frezarka) maja razem max 60KW (dane z tabliczek) , drobnicy typu kompresor itp nie liczę. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło aby wybiło bezpieczniki (główne są 60A). Maszyny często pracują jednocześnie." Wiec nie pytam o normy tylko o realne zapotrzebowanie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 sty 2018, 08:55
Jaki masz licznik? Nie widać na nim ile pobierasz prądu? Operator nie udostępnia podglądu zużycia (eLicznik)?
Po stronie dostawcy liczone są średnie zużycia prądu w odcinkach 15 minutowych. Ważne żeby nie przekraczać w nich mocy z umowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 sty 2018, 20:38
Myślę że ten fragment z załączonej książki jest odpowiedzią na dręczące Cię pytanie. Tylko odwrotnie mi sie kolejność stron ułożyła, czytaj od dołu.
Nie cyknęło mi się zabezpieczenia przeciw przeciążeniowego. Ale tam stosuje się specjalne bezpieczniki a nie jakieś zwykłe nadprądowe o których Ty pewnie myślisz.
premorepa
Post napisał: premorepa » 31 sty 2018, 20:56
jankowalskigodzinski pisze:
30 sty 2018, 19:19
a co to za problem dać mocniejszy bezpiecznik? XD
Kolega pitoli na prawo i lewo aby tylko nabijac posty... sorry za offtoop ale nie moglem sie powstrzymac...
blasterpl
#17
Post napisał: blasterpl » 31 sty 2018, 21:28
251mz pisze:
30 sty 2018, 22:38
Tak poza tematem to co ma maszynę przyciochrałeś ? Jako ,że nie na temat to na PW możesz puścić.
Tokarka 5 osi WFL M30.
#18
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2018, 12:01
ściągawka odnośnie zabezpieczeń...
http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/esy.html
Roman Margraf
#19
Post napisał: Roman Margraf » 02 lut 2018, 17:57
należy uwzględnić równoczesność pracy maszyn , dodać około 30% zapasu i powinno być OK . Można też przyjąć sumę mocy zainstalowanych maszyn i z tego 70% .
Charakterystyki bezpieczników oznaczane jako np B63A ,C 63A , itd nie mają nic wspólnego obciążeniem trwałym a jedynie mówią o tym jakie przeciążenie dany bezpiecznik "wytrzyma" przy rozruchu maszyny.
przy tych mocach to wszystkie uzgodnienia i tak musisz zacząć od energetyki. To oni decydują jaką moc Ci dostarczą.
pozdrawiam Roman
Wróć do „WARSZTAT”
