ST10 toczy w stożek
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mati22252
ST10 toczy w stożek
Post napisał: mati22252 » 25 sty 2018, 16:10
Mam problem z jednym Haas'em w pracy mianowicie toczymy odlewy z aluminium. Większość to małe wymiary lecz jeden otwór ma długość 25 mm a między wejście a wyjściem różnica średnic to aż 0,05mm co jest nie dopuszczalne bo cały zakres tolerancji to 0.018. Nóż to wytaczak wsteczny, na innych maszynach nie ma z tym problemu tylko na tej jednej. Narzędzia montowane są w głowicy rewolwerowej VDI30. Ma ktoś jakieś rady co z tym zrobić?
Mateusz
cosmonet
Re: ST10 toczy w stożek
Post napisał: cosmonet » 25 sty 2018, 16:23
Najprostszy i najszybszy sposób to rozwiązanie programowe (nie wiem jaka śr otworu, załóżmy, że fi 20mm i czy owe 0,05mm w plusie czy minusie):
Gdy wytacza w plusie, np:
G00 X19.
Z-25.
G01 X20. F0.1;
X19.95 Z0.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
jankowalskigodzinski
Post napisał: jankowalskigodzinski » 25 sty 2018, 16:46
w TOOL GEOMETRY jest kolumna TAPER. Nigdy tego nie testowałem bo nie miałem czasu. Ogólnie TAPER uwzględnia zginanie podczas toczenia tj. powstawanie stożka. Chyba się tam wpisuje: (średnica duża-średnica mała)/długość wałka. Czyli u Ciebie to będzie 0.05/25=0.002. Testował to może ktoś z was?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 17:16
mati22252 pisze:
25 sty 2018, 16:10
Mateusz
To i tak dobry wynik.
P.s.
Zrób jak @ cosmonet napisał.
jankowalskigodzinski pisze:
25 sty 2018, 16:46
Ja tego przez 9 lat nie testowałem .
...... , również z braku czasu.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 sty 2018, 18:32
Ja miałem czas i przetestowałem :mrgreen:
W zależności czy w którą stronę ciągnie stożek należy wpisać wartość dodatnią lub ujemną.
Należy pamiętać że korekcję stożka zaczyna tak jakby od początku np. otworu lub wałka.
Tylko nie pamiętam czy nie używało się połowę tej wartości po wyliczeniu tj. promieniowy kąt.
Mogę się mylić.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
mag999
Post napisał: mag999 » 25 sty 2018, 19:04
To lepiej zrobić z programu i nie kombinować
Post napisał: jankowalskigodzinski » 25 sty 2018, 19:14
pewnie, że nie ma co kombinować. Na 100% jutro tego nie będę testował XD
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 sty 2018, 19:22
Wystarczy zrozumieć tj. matematykę w szkole, potem to z górki. Bez kombinacji nie ma nauki :P
W-T-C ®
mati22252
Post napisał: mati22252 » 25 sty 2018, 19:53
Dziękuję za podpowiedzi ale właśnie jak zrobiłem w programie to w innym miejscu na fazkach i radiusach wychodzą dziwne przejścia i dlatego kombinuje bo do tej pory było wszystko ok chyba czeka go większy remoncik.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 sty 2018, 20:46
Dlatego warto przetestować ten TAP bo jak w programie zmienisz że po stożku ma iść to faza poprzez K będzie wywalać błąd.
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
