ST10 toczy w stożek
mati22252
ST10 toczy w stożek
Mam problem z jednym Haas'em w pracy mianowicie toczymy odlewy z aluminium. Większość to małe wymiary lecz jeden otwór ma długość 25 mm a między wejście a wyjściem różnica średnic to aż 0,05mm co jest nie dopuszczalne bo cały zakres tolerancji to 0.018. Nóż to wytaczak wsteczny, na innych maszynach nie ma z tym problemu tylko na tej jednej. Narzędzia montowane są w głowicy rewolwerowej VDI30. Ma ktoś jakieś rady co z tym zrobić?
Mateusz
Mateusz
cosmonet
Re: ST10 toczy w stożek
Najprostszy i najszybszy sposób to rozwiązanie programowe (nie wiem jaka śr otworu, załóżmy, że fi 20mm i czy owe 0,05mm w plusie czy minusie):
Gdy wytacza w plusie, np:
G00 X19.
Z-25.
G01 X20. F0.1;
X19.95 Z0.
G00 X19.
Z-25.
G01 X20. F0.1;
X19.95 Z0.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
jankowalskigodzinski
w TOOL GEOMETRY jest kolumna TAPER. Nigdy tego nie testowałem bo nie miałem czasu. Ogólnie TAPER uwzględnia zginanie podczas toczenia tj. powstawanie stożka. Chyba się tam wpisuje: (średnica duża-średnica mała)/długość wałka. Czyli u Ciebie to będzie 0.05/25=0.002. Testował to może ktoś z was?
WZÓR
To i tak dobry wynik.mati22252 pisze: ↑25 sty 2018, 16:10Mam problem z jednym Haas'em w pracy mianowicie toczymy odlewy z aluminium. Większość to małe wymiary lecz jeden otwór ma długość 25 mm a między wejście a wyjściem różnica średnic to aż 0,05mm co jest nie dopuszczalne bo cały zakres tolerancji to 0.018. Nóż to wytaczak wsteczny, na innych maszynach nie ma z tym problemu tylko na tej jednej. Narzędzia montowane są w głowicy rewolwerowej VDI30. Ma ktoś jakieś rady co z tym zrobić?
Mateusz
P.s.
Zrób jak @ cosmonet napisał.
Ja tego przez 9 lat nie testowałem .jankowalskigodzinski pisze: ↑25 sty 2018, 16:46w TOOL GEOMETRY jest kolumna TAPER. Nigdy tego nie testowałem bo nie miałem czasu. Ogólnie TAPER uwzględnia zginanie podczas toczenia tj. powstawanie stożka. Chyba się tam wpisuje: (średnica duża-średnica mała)/długość wałka. Czyli u Ciebie to będzie 0.05/25=0.002. Testował to może ktoś z was?
...... , również z braku czasu.
Mariusz.
ryby007
Ja miałem czas i przetestowałem
W zależności czy w którą stronę ciągnie stożek należy wpisać wartość dodatnią lub ujemną.
Należy pamiętać że korekcję stożka zaczyna tak jakby od początku np. otworu lub wałka.
Tylko nie pamiętam czy nie używało się połowę tej wartości po wyliczeniu tj. promieniowy kąt.
Mogę się mylić.
Mogę się mylić.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ryby007
Wystarczy zrozumieć tj. matematykę w szkole, potem to z górki. Bez kombinacji nie ma nauki
W-T-C ®
mati22252
Dziękuję za podpowiedzi ale właśnie jak zrobiłem w programie to w innym miejscu na fazkach i radiusach wychodzą dziwne przejścia i dlatego kombinuje bo do tej pory było wszystko ok chyba czeka go większy remoncik.
ryby007
Dlatego warto przetestować ten TAP bo jak w programie zmienisz że po stożku ma iść to faza poprzez K będzie wywalać błąd.
W-T-C ®
