Wiercenie aluminium-lamanie wiorow
WZÓR
Re: Wiercenie aluminium-lamanie wiorow
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 07:43
baszawez pisze:
25 sty 2018, 07:19
WZÓR pisze:P.s.
Magia - nic z tego nie będzie.
Takie otwory w rurce powinne być frezowane.
..... , a grat zawsze będzie , nawet minimalny.
pisałem właśnie wcześniej że już próbowałem również frezem wykonać otwór (tylko to było frezowanie prostopadłe) i grat od spodu był gorszy niż wiertłem. Najlepiej byłoby frezować np frezem fi 2 obwodowo ale to na zwykłej wiertarce stołowej jest niewykonalne
Dlatego napisalem wyżej :
Magia .....
Zadanie z tymi wymogami na tą wiertarkę niewykonalne.
Mariusz.
baszawez
Post napisał: baszawez » 25 sty 2018, 09:52
czyli zeby zrobic otwor o okreslonych wymaganiach niezbedna jest maszyna CNC...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 10:03
baszawez pisze:
25 sty 2018, 09:52
Niekoniecznie ..... , ostatnio robiłem wykrojnik do wykrawania takich otworow w rurce stalowej ( w alu też by poszło).
P.s.
Frezem , czy też wiertłem ø 6 przepychasz ..... , a wyobraź sobie jakby wygladało frezowanie na całą grubość ścianki po obwodzie frezem ø 5
..... , prawie zero gratu.
Mariusz.
baszawez
Post napisał: baszawez » 25 sty 2018, 10:13
WZÓR pisze:Frezem , czy też wiertłem ø 6 przepychasz ..... , a wyobraź sobie jakby wygladało frezowanie na całą grubość ścianki po obwodzie frezem ø 5
tak jest zgadza się, ale wymaga to albo zrobienia do zwykłej wiertarki stołowej stołu krzyżowego sterowanego numerycznie albo zakupu maszyny cnc (ten 1 wariant na pewno sporo tańszy).
Narazie spróbuje z wiertłem z węglika, zobacze efekty.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 sty 2018, 17:41
czego byś nie użył to wiercąc liniowo krater u dołu zawsze będzie... większy lub mniejszy ale będzie... jak to mawiali w pewnym dobrym kabarecie: "praw fizyki Pan nie zmienisz i nie bądz Pan głąb" :)
Wróć do „Obróbka metali”
