Jaki darmowy CAM do Lasera sterowane Mach3
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 06 gru 2017, 11:58
Mam amatorską maszynkę sterowaną Mach3. Chciałbym do niej podpinać też laser.
G-Code generuje starym CAM BAM .
Szukam czegoś darmowego do generowania kodu pod laser. Żeby załączał laser kiedy trzeba.
czudi cnc
Re: Jaki darmowy CAM do Lasera sterowane Mach3
Post napisał: czudi cnc » 09 gru 2017, 17:27
Ostatnio zacząłem działać na Autodesk Fusion 360 , jest to program darmowy. W swojej budowie posiada postprocesor miedzy innymi do mach3. Można wygenerować obróbkę pod toczenie , frezowanie, cięcie laserem woda, plazmą ...
jarecki1969
Post napisał: jarecki1969 » 09 gru 2017, 18:32
Witam:
Może się mylę ale chyba nie jest darmowy można go testować przez 30 dni
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 10 gru 2017, 18:41
Ja działam ponad 2 miesiące i wszystko śmiga... trzeba wskazać podczas pobierania że jest się między innymi studentem lub....
jacikb
Post napisał: jacikb » 11 gru 2017, 14:25
Zainstalowałem i ustawiłem że jestem studentem i mam 3 lata free ;)
Thank you for signing up as a Student or Educator.
Your 3 years of free-use of Fusion 360 begins now and your Autodesk Account will be updated shortly with the Student plan.
In the meantime, we have extended your previous plan. Enjoy!
Dawidw20
Post napisał: Dawidw20 » 23 sty 2018, 21:12
Witam mam prośbę szukam programu do plotera laserowego, do ciecia i grawerowania w sklejce, hdf. Mam rd works ale przy grawerowaniu mam problem jak mam jeden kolor( warstwe ) to szystko jest dobrze ale jak dam dwa kolory to jeden względem drugiego jest przesunięty. Dziękuje za pomoc
