Na ali obecnie można płacić poprzez PayU i Płatności 24 czy np. Visą oczywiście w złotówkach czyli bezboleśnie tak jak u nas. Jeszcze jedna ważna sprawa nie wiem i nie chcę sprawdzać jak jest na Banggod ale na Ali... jest ochrona kupującego którą właśnie przerobiłem. Przyszła pusta paczka, reklamacja potem zwrot kasy zrobili w ciągu kilku dni.
Okazje na Allegro
rdarek
- Posty w temacie: 48
Re: Okazje na Allegro
Ostatnio zmieniony 22 sty 2018, 11:18 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
- Posty w temacie: 66
Bangood.com to taki sklep internetowy co wysyłkę robi z Chin. Ale jest też opcja że mogą wysłać z magazynu w europie, wtedy dochodzi w 7 dni i to już jest fajne bo można szybko narzędzia domawiać. Tylko ceny droższe przy lekkich przedmiotach.
Jak sobie odpowiednio wyklikać to płatność przelewem online jak w każdym innym sklepie.
Ja jak wspominałem skusiłem się dlatego że łatwo można znaleźć to czego szukasz bez przebierania w setce ofert. No i muszą dbać o jakość towaru i dostaw co daje pewne nadzieje.
upanie
- Posty w temacie: 54
Ja też przerabiałem spór na aliexpres. Przesyłka nie doszła a sprzedający to wał. Ali rozstrzygnęło na moją korzyść a kasa też w kilka dni co do grosza w złotówkach.
A dlaczego muszą?No i muszą dbać o jakość towaru i dostaw co daje pewne nadzieje.
czilałt...
strikexp
Bo jak nie będą to szybko zdobędą opinię przekrętów. Przy działaniu jako sklep nie można się tłumaczyć że ktoś inny zrobił wała.
U mnie działa to tak, jak brakuje czegoś w paczce np śrub za 10zł albo jest nie to co zamawiałem. Za pierwszym razem daruję. Ale za drugim razem definitywnie kończę jakiekolwiek zakupy u danego sprzedawcy.
Niestety w Polsce nie ma sklepu który oferuje w dobrej cenie asortyment od A do Z. Jak ma narzędzia to nie ma elektryki, jak ma firmówki to nie ma chińszczyzny itp więc dla wygody kupowałem głównie na allegro gdzie jest wszystko. Ale po serii rozczarowań postanowiłem potestować bangood. Wiadomo że to chińszczyzna ale mi wystarcza. Jak będę potrzebował czego porządnego to kupię np w Ebmia gdzie są produkty sensownych producentów.
Rybiarz
- Posty w temacie: 120
Aliexpress jest bezpieczniejsze niz allegro. Co nie doszło,co odbiegało jakością to za to odzyskalem kase.
Płacę przez Przelewy24, korzystny kurs + zwrot w złotówkach.
https://kurs.alipaczka.pl/
Avalyah
- Posty w temacie: 9
Mam ze 100 zamówień chyba na aliexpressie i może ze 2 razy był problem taki, że przesyłka nie doszła (utknęła gdzieś). Sprzedawcy wtedy dosłali mi nowe sztuki bez żadnego gadania, jak tylko minął maksymalny czas przesyłki.
Na banggood ostatnio zamawiałem wytaczaki do wytaczadła i jak napisali "w wyniku strajku" na jakimś tam lotnisku paczka przepadła, więc zwrócili mi kasę. Zamówiłem jeszcze raz i doszło normalnie. Co ciekawe, ta pierwsza paczka też doszła, ale był w niej sam drewniany stojaczek bez wytaczaków, które ewidentnie ktoś wyjął.
Banggood ma też ten plus, że część towaru mają w Europie i jest w parę dni, a różnica w cenie to zwykle najwyżej kilka złotych, które myślę warto nieraz poświęcić, żeby nie czekać miesiąc na paczkę.
Petroholic
- Posty w temacie: 72
Podstawowa różnica jest taka, że Ali to zbiór różnych sprzedawców - gdzie zdarzają się niestety kombinatorzy jak na alledrogo.
BangGood to jeden sprzedawca tylko z bardzo wieloma podwykonawcami. Ale wszystko przechodzi przez główny magazyn i jest sprawdzane. Owszem jest ciut drożej niż na Ali ale zdarzają się rzeczy, których na Ali nie ma...
I przykład z obsługi klienta - dostałem paczkę, a w niej nie wiem do tej pory jakim cudem w nieuszkodzonym opakowaniu zbiorczym, w nieuszkodzonym pudełeczku złamany frez fi8. Napisałem do BG. Poprosili o zdjęcie. Na szczęście zrobiłem od razu po rozpakowaniu więc było widać, że frez prosto z pudełka. Zaproponowali sami do wyboru - zwrot pieniędzy w kwocie 100%, wysyłka dwóch sztuk fi8 jako rekompensatę tylko na mój koszt wysyłka (4 czy 6pln) lub talon na 200% wartości jaką zapłąciłem za freza do wykorzystania przy kolejnych zakupach - oby tylko nie wystawiać im negatywa ładnie poprosili. Odpisałem że nic się nie stało, nie ma tragedii, nie mam pretensji i wybieram talon dziękuję
Kolejne zakupy miałem taniej bo talon, plus dostałem w gratisie kupon 15% rabatu na wszystko
