Czym chłódzić elektrowrzeciono
Surowe_Drewno
Posiadam elektrowrzeciono Mokry Chińczyk 3 kw z układem chłodzenia otwartym tz. plastikowa skrzynka z zamknięciem a w nim pompka zatapialna . potrzebuję informacji jaki płyn najlepiej nada się na chłodzenie bez narażania wrzeciona na różne problemy. Poszperałem trochę ale nikt jasno nie określił czego należy użyć
Poniżej przedstawię co znalazłem na forum
- Płyn do chłodnic samochodowych - odpada bo podobno kanały wewnątrz wrzeciona zatykają się nalotem.
- Słyszałem że mieszanka pt. woda destylowana z octem i denaturatem jest ok (nie wiem w jakich proporcjach i czy rzeczywiście jest w 100 %ok)
- mieszanka 30 % glikolu i reszta wody destylowanej
- Ergolid
Mam nadzieję że ktoś z kolegów na forum udzieli mi odpowiedzi.
Może
- Ergolid
Może
Yarec
Re: Czym chłódzić elektrowrzeciono
Glikospec Extra -37 (przeźroczysty, jednorodny, bez osadów i zawiesin)
ALZ
Uważam że na dzień dzisiejszy najlepszy jest Ergolid. Jeszcze nie było z nim problemów.
Surowe_Drewno
Dzięki za odp. a dawkowanie? lać czysty czy mieszać z wodą destylowaną.
sonicblack
przyłączę się do tematu jednak potrzebuję wiedzy na temat: posiadam chłodnicę od fiata seicento i chcę wykonać dodatkowy układ chłodzenia mojego wrzeciona CNC. Czyli zbiornik, pompka, chłodnica i wrzeciono. W jaki sposób zejść ze średnicy 34 mm przy chłodnicy na 8 mm przy pompce wodnej???
noel20
sonicblack pisze:W jaki sposób zejść ze średnicy 34 mm przy chłodnicy na 8 mm przy pompce wodnej???
Ja na plastikowe króćce na chłodnicy nakręciłem podgrzane palnikiem mosiężne złączki 1cal (1 i 1/2 może?) z marketu. Tak naciąłem gwint. Skręciłem i jeszcze raz nakręciłem z teflonem, żeby było szczelnie. A później już łatwo na 8mm.
A u mnie już 6 lat chodzi ergolid. Polecam. Żadnych przebarwień, osadów itd.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Skrzydlaty
Pozwolę sobie podpiąć pod temat - jakiej najlepiej użyć pompki i o jakiej wydajności i wysokości podnoszenia żeby było wystarczająco i nie za dużo? (żeby nie wywaliło uszczelnień w mokrym chińczyku). Czego Wy używacie?
