Witajcie!
Do tej pory używałem Linuxcnc bez "przystawki" do THC. Teraz gry już zmontowałem wszystko w jedną całość nie wiem jak pogodzić obecną konfigurację z gotowcem np THC toma. Dodam, że nie używam Estopu, a chyba ten powoduje, że wcale nie mogę uruchomić maszyny z poziomu komputera (tzn. klikam F1 i bez reakcji).
Z góry dziękuję za poświęcony czas i wszelkie informację.
Moduł THC a LinuxCNC 2.7.1
dyziu215
Re: Moduł THC a LinuxCNC 2.7.1
# Generated by stepconf 1.1 at Thu Jan 25 14:39:01 2018
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hal_parport cfg="0 out"
setp parport.0.reset-time 4000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-on <= motion.spindle-on
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
setp parport.0.pin-02-out-invert 1
net xstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net ydir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-07-out
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 24000
setp stepgen.0.dirsetup 24000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 24000
setp stepgen.1.dirsetup 24000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 24000
setp stepgen.2.dirsetup 24000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
loadrt trivkins
k-m-r1
# Generated by stepconf 1.1 at Fri Jun 23 20:51:54 2017
loadrt trivkins
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
setp parport.0.reset-time 5000
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
net estop-out => parport.0.pin-01-out
setp stepgen.0.dirhold 35000
setp stepgen.0.dirsetup 35000
setp stepgen.1.dirhold 35000
setp stepgen.1.dirsetup 35000
setp stepgen.2.dirhold 35000
setp stepgen.2.dirsetup 35000
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
U mnie na sucho idzie bez E-stop.
loadrt trivkins
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dyziu215
Jutro tylko wbiję do warsztatu to będę testował konfiguracje
Dziękuję za odzew! Jak obiecałem, ogarniemy temat i flaszkę stawiam!
Dodane 1 godzina 25 minuty 10 sekundy:
Update:
Czemu mi się wydaje że config pierwszy i drugi jest taki sam i nie wnosi nic o THC? Zapomniałem napisać że konfiguracja wrzucona jest bez żadnego THC tylko ta którą otrzymałem dzięki Stepconf.
Update:
dyziu215
"# Generated by stepconf 1.1 at Thu Jan 25 14:39:01 2018
loadrt trivkins
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared"
i plik .hal z thc-toma
"############################# Parallel Ports ##############################################
# Load Driver for Two Parallel Ports, one for Breakout Board, other for Plasma Torch Height Control
# If you have an add-on card, open a terminal and type "sudo lspci -v" and find the part where it
# says "parport" then use one of the addresses above ( in most cases you have "00ddb" or similar )
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0x1110 out"
# Connect both Paralell Ports to Threads for Read / Write
addf parport.0.read base-thread 1
addf parport.0.write base-thread -1
# Invert pins to make motors move in right direction odwr.kier osi
#setp parport.0.pin-06-out-invert 1
#setp parport.0.pin-07-out-invert 1
#setp parport.0.pin-08-out-invert 1
# Hook up the step and dir signals to the parport pins
# Axis A and Y are the same axis but different motors
net StepX stepgen.0.step => parport.0.pin-02-out
net StepY stepgen.1.step => parport.0.pin-04-out
net StepZ stepgen.2.step => parport.0.pin-06-out
net DirX stepgen.0.dir => parport.0.pin-03-out
net DirY stepgen.1.dir => parport.0.pin-05-out
net DirZ stepgen.2.dir => parport.0.pin-07-out
#Dodane
# Hook up limit and home switches, each axis shares a common pin for homing, limit min and limit max
# Z axis Limit switch handled by THC, see thc.hal
Jak opisać piny by maszyna normalnie ruszyła? ...
loadrt trivkins
#Dodane
dyziu215
Na chwilę obecną jakoś ruszyły osie (musze odwrócić oś X bo jeździ w przeciwną stronę), jednak problem pojawił się że napędy jeżdżą tylko przy prędkościach poniżej 1200... powyżej wyskakuję na osi X i Y błąd napędu. Czy wie ktoś jak użyć thc-toma config bez wykorzystania głowicy pływającej?
