Wałek z podporą
Możliwości obciążania wózka na profilu otwartym z podporą.
Lymphater
Wałek z podporą
Post napisał: Lymphater » 15 sty 2018, 15:51
Zastanawiam się, czy można "zawiesić" wózek pod wałkiem z podporą przykręcony do "sufitu" ponad wózkiem. Co myślicie?
Yarec
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Yarec » 21 sty 2018, 14:07
Tak
pukury
Re: Wałek z podporą
Post napisał: pukury » 21 sty 2018, 15:05
Hej.
Tak - można.
Ale całe obciążenie będzie przenoszone przez kilka śrubek.
Chyba że nie zrozumiałem - najlepiej coś narysuj .
Pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Yarec » 21 sty 2018, 16:11
Szanowny Panie - (pukury Moderator) - otwory są nawiercane co 100 mm i nie stoi nic na przeszkodzie dowiercić pomiędzy istniejące jeszcze dwa lub trzy z każdej strony wałka.
Laki_88
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Laki_88 » 21 sty 2018, 16:39
Można ale chyba nie jest to optymalna pozycja.
Yarec
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Yarec » 21 sty 2018, 16:42
Laki_88 pisze:#5 Nieprzeczytany post napisał: Laki_88 » 21 sty 2018 16:39
Powód ? Uzasadnienie.
pukury
Re: Wałek z podporą
Post napisał: pukury » 21 sty 2018, 16:49
Wita.
Szanowny Panie Yarec - tu nic uzasadniać nie trzeba.
Są rozwiązania prawidłowe i nieprawidłowe.
Pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Yarec » 21 sty 2018, 17:32
To moja ciekawość, bo i tak te "popularne" poruszają na dwóch rzędach kulek (zasadnicze podparcie obciążenia)
bo przy "rolkowcach" to zupełnie wszystko jedno.
upanie
Re: Wałek z podporą
Post napisał: upanie » 21 sty 2018, 18:29
To są podpory a nie wieszaki.
czilałt...
Laki_88
Re: Wałek z podporą
Post napisał: Laki_88 » 22 sty 2018, 13:16
upanie pisze:
21 sty 2018, 18:29
Pozamiatane.
Wróć do „CNC podstawy”
