materiał na sworznie
jankowalskigodzinski
Re: materiał na sworznie
Post napisał: jankowalskigodzinski » 20 sty 2018, 21:46
co ty masz z tym hartowaniem? Znajdź coś podobnego z bebechów skrzyni biegów(kute) itd. Przetocz i tyle. Już widzę jak to hartujesz xd
Brona
Post napisał: Brona » 20 sty 2018, 21:58
Sam nie wiem czemu tak się uparłem na to hartowanie. Mam jeszcze jedno pytanko nowe sworznie muszą być wbijane na ciasno tak jak poprzednie były wyciągnę. Czy mogą mieć parę setek luzu ? Podejrzewam, że z tulejek będą jaja.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2018, 22:30
Brona pisze: ↑
20 sty 2018, 21:58
Jak wymieniasz sworznie , to razem z tulejkami.
Niech jakiś sens ma ta naprawa.
Jeśli chodzi o materiał na sworznie , to zastosowałbym 16 HG.
Obróbka cieplna nawęglania jak najbardziej wskazana.
Mariusz.
Brona
Post napisał: Brona » 20 sty 2018, 22:44
Domyślam się, że wymiana tulejek polega na roztoczeniu i zrobieniu nowych tulejek do wbicia naprzykład z brązu ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2018, 22:51
Brona pisze: ↑
20 sty 2018, 22:44
Dobrze kombinujesz.
A sworznie nawęglane.
Rdzeń miekki , powierzchnia twarda ..... , niech trochę posłużą.
Mariusz.
Brona
Post napisał: Brona » 20 sty 2018, 23:04
Jak przygotować wałki do nawęglania ? Toczyć na gotowo ? po nawęglaniu się jeszcze obrabia ?
Zastanawiam się nad zrobieniem mobilnej wytaczarki do takich otworów, widziałem kilka zdjęć w necie. Na początek zastosował bym napęd z wiertarki magnesowej co o tym myślisz ?
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 21 sty 2018, 00:04
Sworznie do hydrauliki są hartowane dość głęboko więc nie trzeba pod warunkiem, że dobierzesz w miarę średnicę... Jak kupisz fi50 i przetoczysz na fi20 to wtedy tak :) Ale jak kupisz powiedzmy max 5-8mm większy to raczej nie bo nie dokopiesz się do miękkiego rdzenia...
Brona
#18
Post napisał: Brona » 01 lut 2018, 18:11
Panowie mam jeszcze jedno pytanko. Jakie macie skuteczne sposoby na wybijanie sworzni z maszyn, palnik i młot czy używacie może jakiś przyrządów, prasek ?
Petroholic
#19
Post napisał: Petroholic » 01 lut 2018, 18:42
Wyciskacz hydrauliczny i w razie czego palnik :) Palnikiem rozgrzewamy, a nie wydmuchujemy sworznia :D
Brona
#20
Post napisał: Brona » 01 lut 2018, 18:54
Masz na myśli coś takiego ? https://m.ceneo.pl/51174035
