Koledzy brakuje mi rozwiazania na temat jak nizej.
Robie sekwencje frezowania detalu z jednej strony, potem tworze nowa sekwencje w ktorej odwaracam detal na druga strone i programuje obrobke, co musze zrobic abym w symulacji obrobki widzial obrobiony polfabrykat po poprzedniej sekwencji? Aktualnie widze tylko ta czesc obrobionego polfabrykatu ktorego dotyczy sekwencja. A moze powinienem zaimportowac polfabrykat w stl z poprzedniej sekwencji.
Aktualizowanie polfabrykatu
Re: Aktualizowanie polfabrykatu
Kolego sprawa jest bardzo prosta, wykonując symulację pierwszego zamocowania zapisujesz sobie półfabrykat jako STL.
Następnie tworzysz nową sekwencję, wczytujesz plik 2D lub tworzysz lustrzane odbicie tego profilu co masz zapisując na innej warstwie, następnie wczytujesz stworzony STL (Plik/Wstaw/STL). Następnie opcją Przesuń, Obróć ustawiasz detal i STL odpowiednio względem Zera.
Źródło: Internet
P.s.
Sprawdź czy działa.
Mariusz.
Źródło: Internet
P.s.
Sprawdź czy działa.
Mariusz.
Znalazlem inny sposob. Jakb sie zrobi jedna sekwencje to trzeba kliknac Tworz sekwencje frezowania ( z menu gornego, znaczek frezarki) dostaniemy wowczas kolejna sekwencje z wynikiem obrobki poprzedniej. Nie trzeba wowczas nic importowac
