No to generalnie dalej nic nie wiem. W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.WZÓR pisze: ↑18 sty 2018, 22:15https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... B6oeDqvaKz
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... h-cjrtn8mc
Mariusz.
dobór parametrów obróbki - porady
Re: dobór parametrów obróbki - porady
Postępuj jak książka pisze.heinePatryk pisze: ↑19 sty 2018, 09:44No to generalnie dalej nic nie wiem. ....WZÓR pisze: ↑18 sty 2018, 22:15https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... B6oeDqvaKz
Mariusz.
https://zapodaj.net/669401cd07ed7.jpg.html
To masz kiepskie wiertła , albo zastosowałeś do obliczeń niewłaściwe wzory..... W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
Mariusz.
heinePatryk pisze:No to generalnie dalej nic nie wiem. W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
Vc 15-20 dla wierteł HSS dla stali jest dobre. Posuwu nie ma co liczyć dla frezarki, bo dla stali w 90% przypadków wiercenia zawiera się w przedziale 10-20mm/min dla HSS. To są orientacyjne parametry dla 1-go ustawienia. Potem dostosowujesz je przy obrabiarce. Posuw liczysz dla tokarek, gdzie z założenia prędkość podawana jest w mm/obr.
Jeżeli chcesz liczyć dokładniej, to wg katalogu producenta danego narzędzia dla danego materiału (grupy materiałowej) itd.
Majster70 pisze: ↑19 sty 2018, 10:30heinePatryk pisze:No to generalnie dalej nic nie wiem. W tabeli jest Vc 15-20 czyli takie jakie ja stosuję no a jeśli chodzi o posuw to z tego co wyliczyłem to połamały by mi się wiertła.
Uczono mnie, że przy za wysokich obrotach wiertło się tępi zamiast skrawać dlatego zawsze daję mniejsze parametry. Jeśli chodzi o posuw to dla wierteł do fi3 daje 30, fi3-5 - posuw 35 a powyżej 40.
Zapomniałem dodać, że jeśli w programach CAM-owskich jest posuw 100 to wiertła się szybko łamią.
Tylko, że problem w tym, że mój szef nie chce przekazać parametrów pod wiertła i frezy stosowane u nas....
