Pomocy. Identyfikacja stożka wrzeciona opisanego jako "stożek metryczny 40" - nie iso 40.
LukF
Post napisał: LukF » 18 sty 2018, 19:53
Mam problem bo nie mogę zidentyfikować co to za stożek we wrzecionie mojej tokarki Tss-150. W DTR pisze że to "stożek metryczny 40", a gwint na zewnątrz wrzeciona to M68. Niestety jedyne informacje na temat "stożków metrycznych" jakie znajduje na sieci opisują wymiary zaczynające się od 80.
Myślałem że to może jakaś stara nazwa morsa, ale MK4 jest za mały a Mk5 za duży. Kąt nachylenia stożka jest nie do odróżnienia od Morsa, ale większa średnica otworu to 37.6mm. Długość i kąt wyklucza iso 40, pozatym takiego w tokarce nigdy nie widziałem...
Chciałbym do tego dokupić porządny kieł stały, ale nie mam jak nie znając rozmiaru. Samoróbki wolałbym uniknąć jeśli się da.
Z góry dziękuję za pomoc.
jasiu...
Re: Pomocy. Identyfikacja stożka wrzeciona opisanego jako "stożek metryczny 40" - nie iso 40.
Post napisał: jasiu... » 18 sty 2018, 20:19
Bo to bardzo stara maszyna jotesa, to może gdzieś ten stożek metryczny 40 znaleźli, tak sobie myślę. Ja znalazłem "metrischer kegel 40" tutaj: https://books.google.de/books?id=lx19Bw ... 40&f=false
Może to ten?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 18 sty 2018, 20:32
LukF
Post napisał: LukF » 19 sty 2018, 15:09
Dziękuję bardzo za obydwie odpowiedzi. Rozumiem teraz, że raczej gotowego kła ani przejściówki nie dostanę, ale przynajmniej materiały potwierdziły moje przypuszczenie że zbieżność tego stożka to 1:20, więc ułatwi to wykonanie samoróbki. Gniazdo jest trochę pouszkadzane więc nie miałbym takiej pewności przy mierzeniu.
atlc
Post napisał: atlc » 19 sty 2018, 15:17
Skoro gniazdo jest pouszkadzane to może warto przeszlifować je na odpowiedniego morse'a i będzie już zawsze łatwo z narzędziami?
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 19 sty 2018, 23:42
Stożki metryczne są dość popularne we wrzecionach np w tosach można czasami trafić na oprawkę do tulejek zaciskowych wrzeciona z takim stożkiem ale kła to raczej gotowego nie kopisz trzeba dorobić :) na morsea raczej nie da się przerobić bo to taki pośredni wymiar i mięska mało by zostało.
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2020, 08:22
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:296:ed-2:v1:en
1 Zakres
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymiary samozaciskających się stożków do chwytów narzędzi o małej zbieżności od około 4% do 5%, sklasyfikowanych według ich zastosowania w trzech następujących kategoriach:
a) stożki do użytku ogólnego;
b) mniejsze stożki;
c) większe stożki.
W przypadku pierwszej kategorii stożki zalecane przez ISO to stożki o numerach od 1 do 6 stożków Morse'a. Ich standardowe rozmiary w milimetrach podano w tabeli 2, a odpowiadające im rozmiary w calach podano w tabeli 3.
W przypadku mniejszych i większych stożków, te zalecane przez ISO to z jednej strony stożki metryczne nr 4 i 6 5% oraz stożek Morse'a nr 0, az drugiej strony stożki metryczne od 80 do 200 5%, których rozmiary, tylko w milimetrach, podano w tabeli 2. Jednakże uzgodniono równolegle włączenie do kategorii małych stożków stożków nr 1 do 3 stożków Brown i Sharpe, których rozmiary, tylko w calach, są podane w tabeli 3.
W konsekwencji, jak pokazano w tabeli 1, do stożków samonośnych, o których mowa w niniejszej Normie Międzynarodowej, należą
a) do użytku ogólnego, tylko numery od 1 do 6 stożków Morse'a;
b) dla rozmiarów poniżej stożka Morse'a nr 1, dwa rozwiązania, tj. stożki metryczne nr 4 i 6 oraz stożek Morse'a nr 0 (bez odpowiednich stożków w calach w tabeli 3) lub alternatywnie nr 1 do 3 brązowe i Sharpe zwęża się (bez odpowiednich zwężeń w milimetrach w tabeli 2);
c) dla rozmiarów powyżej stożka Morse'a nr 6, tylko stożki metryczne nr 80 do 200 (bez odpowiednich stożków w calach w tabeli 3).
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 gru 2021, 07:39
RomanJ4 pisze: ↑
29 wrz 2020, 08:22
1 Zakres
b) mniejsze stożki;
c) większe stożki.
Roman - a masz informację, czy norma ISO 296 zawiera wytyczne, co do tolerancji wykonawczych stożków Morse'a?
Jeśli tak, to jak wygląda normalizacja w tym zakresie?
Jak toleruje się średnice nominalne/charakterystyczne, zbieżności, kąty, itd.?
Zaznaczam, że, to zagadnienie do rozważań akademickich, a nie warsztatowych, bo tam wystarczy użyć do kontroli sprawdzianu MSYa oraz tuszu i po problemie. Natomiast na dokumentacji narzędzi trzeba coś nanieść na rysunku. Tylko co?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 07 gru 2021, 07:04
Podziękował.
Jest coś czego Roman nie potrafi znaleźć?
