Frezowanie noża "składaka"
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 18 sty 2018, 09:00
Panowie, opinii doświadczonych osób potrzebuję: kupiłem dość tanio nóż "składak" PFN CTFPR 1616. Niestety, do mojej tokarki uchwyt ten jest trochę zbyt masywny, krawędź noża wypada mi dobre 1,5mm ponad osią. Czy dysponując wiertarkofrezarką "Zosią" dam radę go sfrezować? Frez mam "palcowy" fi10. Mam bardzo niewielkie doświadczenie we frezowaniu stali, tu dodatkowo jeszcze obawiam się czy sam materiał nie jest zbyt twardy. Czy nie ma to sensu, lepiej nóż sprzedać i kupić mniejszy?
rdarek
Re: Frezowanie noża "składaka"
Post napisał: rdarek » 18 sty 2018, 09:06
Jarek.p pisze:
18 sty 2018, 09:00
Panowie, opinii doświadczonych osób potrzebuję: ...... Czy nie ma to sensu, lepiej nóż sprzedać i kupić mniejszy?
Możesz to zrobić na tokarce jak dobrze poszukasz to w którymś temacie o nożach czy nutolu RomanJ4 bardzo ładnie przedstawia jak to zrobić. Jak sobie z tym poradzi Zosia to nie wiem bo nie mam takiej.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 18 sty 2018, 09:20
Zosia może nie ogarnąć tematu, zawieź do kogoś co ma konkretniejszy sprzęt i ci to zrobi od ręki. Ja mam kilka takich noży w oryginale z trzonkiem 2020 przerobionych na 1616
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 18 sty 2018, 09:40
Właśnie nie mam pod ręką żadnego znajomego ślusarza, który by dysponował sprzętem i był gotów mi to zrobić za przysłowiowe piwo, zaś u obcego, jako jeleń "z ulicy" pewnie zostałbym za taka robotę skasowany drugie tyle, co za ten nóż zapłaciłem.
Wykonanie tego na tokarce brzmi interesująco, po prostu zamocować to w uchwycie i pojechać "czołowo" nożem?
rdarek
Post napisał: rdarek » 18 sty 2018, 10:13
Jarek.p pisze:
18 sty 2018, 09:40
Oj nie chce się szukać :mrgreen: no dobra masz w tym temacie:noze-skladaki-do-nutool-t11377-20.html tak; zamocować po prostu w uchwycie i ostrożnie splanować. Znajdziesz tam drugi link RomanaJ4 do jego postu na forum modelarskim, polecam poczytać. :D
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 18 sty 2018, 10:30
Słowo harcerza (z PRLu, ale jednak), próbowałem :)
Dzięki!
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2018, 12:20
Możesz splanować mocując w szczękach tak (rysunek jednego z naszych kolegów), również boczną powierzchnię trzonka...
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2018, 16:20
Jarek.p pisze:Czy dysponując wiertarkofrezarką "Zosią" dam radę go sfrezować? Frez mam "palcowy" fi10
Dasz jak HSS to niskie obroty i musisz go chłodzić , zbieraj przeciwbieżnie, zawsze blokuj nieużywany posuw i oczywiście pinole. Możesz spróbować z zagłębieniem 1mm (to też zależy którą Zośke masz i czy po modyfikacji) powinno iść bez problemu.
Dodane 16 minuty 29 sekundy:
o np. po 5mm w stali na Zośce https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg?t=5m23s
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 18 sty 2018, 20:18
Jarek.p pisze:
18 sty 2018, 09:40
Właśnie nie mam pod ręką żadnego znajomego ślusarza, który by dysponował sprzętem i był gotów mi to zrobić za przysłowiowe piwo...
Jak nie dasz rady u siebie, to może masz do mnie blisko? dało by radę dogadać się. :) Jak coś pisz na PW
Blady
Post napisał: Blady » 18 sty 2018, 22:23
Normalnie jak Roman radzi zapnij w uchwyt ten trzonek, w imak daj nóż z lutowaną płytką, da sobie z tym radę napewno i splanuj. Zrobisz to precyzyjniej niż na zośce z tego względu że jeżeli masz ją nie przerobioną to ciężko będzie Ci ustawić precyzyjnie wysokość w Z. Na tokarce splanujesz sobie (do setki) i jak dobrze wcześniej zmierzysz wysokość to później bez żadnych podkładek i kombinowań nóż będzie Ci zawsze pasował.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
