Wystarczy kupić tylną półoś od malucha, kpl w obudowie z łożyskami. Jest wtedy wrzeciono z tarczą ( tam gdzie przykręca się bęben hamulcowy), jest wrzeciennik z otworami do przykręcenia do pionowej płyt ( bo oprawa łożysk tylnej osi jest przykręcana do wahacza i ma obrobione powierzchnie, jest wreszcie miejsce na koło pasowe wielostopniowe w miejscu przegubu - ten wyrzucić. A przelot wrzeciona wykona wrzeciono same w sobie jak już będzie toczyć - podobnie planowanie i zamek pod uchwyt np 80mm oraz wspomniane wielostopniowe koło pasowe - na początek można toczyć na jednym kole kupionym w sklepie ( też od malucha).adam Fx pisze:wrzeciono prosta sprawa spawasz pret do tarcz wiercisz otwór na przelot
Mała tokarka do użytku domowego.
- Posty w temacie: 12
Witaj Przyjacielu pisałes w ktoryms z postow ze masz dojscie do czesci od tokarni Otoz ja chcialem zapytac czy masz moze prawe szczeki do uchwytu 166 lub caly uchwyt chetnie bym odkupil jesli bylyby jeszcze malo zuzyte moj adres [email protected]
[ Dodano: 2008-01-15, 21:58 ]
oczywiscie uchwyt 160
To ja jeszcze dodam - chyba najprostsze urzadzenie tokarkopodobne ktore mozna samemu wykonac:
http://www.btinternet.com/~two.mm/artic ... lypt1b.htm
tu z kolei dosc duzy projekt, tyle ze na zasadzie tokarki do drewna (?)
http://aardvark.co.nz/pjet/spinning1.shtml
No i najlepsze na koniec:
http://www.vintageprojects.com/lathe-milling-plans.html - archiwum artykułów z jakiegoś starego czasopisma dla amatorów obróbki metalu, warto obejrzeć choćby dla rysunków (koledze polecałbym przejzenie artykułu "Miniature Model Maker's Lathe" )
jak wykonac prowadnice na wałakach :
Oś Z porwadnice to dwa wałki o takiej srednicy jak ci pasuje i zeby sie nie ugieły na tej długości jaka sobie zaplanujesz podpierasz je na obu końcach
[ Dodano: 2008-01-16, 17:09 ]
a rys1 to suport
rys2 to całosć
a rys1 to suport
rys2 to całosć
Możliwe ,że przeglądając archiwum naszego forum już na to trafiłeś ale jeśli nie ,to zamieściłem kiedyś skany dokumentacji trzech prostych i jednej bardziej złożonej konstrukcji:
https://www.cnc.info.pl/topics56/przero ... 580,20.htm
na stronie 3 tego wątku jest też kilka odnośników do innych konstrukcji.
Sam kiedyś miałem zamiar coś takiego zrobić ....... ostatecznie kupiłem OUS 1 i jestem dość zadowolony.
