Mała tokarka do użytku domowego.
qqaz
#21
Post napisał: qqaz » 14 sty 2008, 19:10
adam Fx pisze:wrzeciono prosta sprawa spawasz pret do tarcz wiercisz otwór na przelot
Wystarczy kupić tylną półoś od malucha, kpl w obudowie z łożyskami. Jest wtedy wrzeciono z tarczą ( tam gdzie przykręca się bęben hamulcowy), jest wrzeciennik z otworami do przykręcenia do pionowej płyt ( bo oprawa łożysk tylnej osi jest przykręcana do wahacza i ma obrobione powierzchnie, jest wreszcie miejsce na koło pasowe wielostopniowe w miejscu przegubu - ten wyrzucić. A przelot wrzeciona wykona wrzeciono same w sobie jak już będzie toczyć - podobnie planowanie i zamek pod uchwyt np 80mm oraz wspomniane wielostopniowe koło pasowe - na początek można toczyć na jednym kole kupionym w sklepie ( też od malucha).
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Młody tokarz » 14 sty 2008, 19:57
a co z suportem i lozem???
guchy
#23
Post napisał: guchy » 15 sty 2008, 09:31
Ciekawy pomysł z tymi półosiami od malucha jak będe miał czas to musze podpatrzeć jak to jest zbudowane mam całą skrzynie od malucha porozbierać ją na czyniki pierwsze .
rotkiw234
#24
Post napisał: rotkiw234 » 15 sty 2008, 21:57
Witaj Przyjacielu pisałes w ktoryms z postow ze masz dojscie do czesci od tokarni Otoz ja chcialem zapytac czy masz moze prawe szczeki do uchwytu 166 lub caly uchwyt chetnie bym odkupil jesli bylyby jeszcze malo zuzyte moj adres [email protected]
[ Dodano: 2008-01-15, 21:58 ]
oczywiscie uchwyt 160
grg12
#25
Post napisał: grg12 » 15 sty 2008, 22:15
To ja jeszcze dodam - chyba najprostsze urzadzenie tokarkopodobne ktore mozna samemu wykonac:
http://www.btinternet.com/~two.mm/artic ... lypt1b.htm
tu z kolei dosc duzy projekt, tyle ze na zasadzie tokarki do drewna (?)
http://aardvark.co.nz/pjet/spinning1.shtml
No i najlepsze na koniec:
http://www.vintageprojects.com/lathe-milling-plans.html - archiwum artykułów z jakiegoś starego czasopisma dla amatorów obróbki metalu, warto obejrzeć choćby dla rysunków (koledze polecałbym przejzenie artykułu "Miniature Model Maker's Lathe" )
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: Młody tokarz » 15 sty 2008, 22:17
a dziekuje napewno sie przyda
adam Fx
#27
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2008, 17:08
jak wykonac prowadnice na wałakach :
Oś Z porwadnice to dwa wałki o takiej srednicy jak ci pasuje i zeby sie nie ugieły na tej długości jaka sobie zaplanujesz podpierasz je na obu końcach
[ Dodano: 2008-01-16, 17:09 ]
a rys1 to suport
rys2 to całosć
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: Młody tokarz » 16 sty 2008, 17:14
o dziekuje bardzo:)
a macie jeszcze jakies propozycje, opinie oraz rady na co uwazac???
Zbych07
#29
Post napisał: Zbych07 » 16 sty 2008, 20:42
Możliwe ,że przeglądając archiwum naszego forum już na to trafiłeś ale jeśli nie ,to zamieściłem kiedyś skany dokumentacji trzech prostych i jednej bardziej złożonej konstrukcji:
https://www.cnc.info.pl/topics56/przero ... 580,20.htm
na stronie 3 tego wątku jest też kilka odnośników do innych konstrukcji.
Sam kiedyś miałem zamiar coś takiego zrobić ....... ostatecznie kupiłem OUS 1 i jestem dość zadowolony. :wink:
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: Młody tokarz » 17 sty 2008, 23:29
super ale wciaz nie jest proste(ale nikt nie mowil ze bedzie ltwo)
