dxf >Gcode wycinanie itp
Darmowe programy do prostej obróbki
worker13
Post napisał: worker13 » 16 sty 2018, 20:31
Dzień Dobry
Naczytałem się dość dużo szukałem testowałem i wciąż nie wiem i nie działa mi to czego bym potrzebował.
Potrzebuję narysować jakieś proste kształty (prostokąt , kwadrat itp itd) przerobić jakimś programem ten rysunek i zrobić to na amatorskim cnc.
Z tego co dowiedziałem się to :
rysunek zrobić w programie typu CAD itp w formacie DXF. (ja potrzebuję coś w czym mogę zmieniać wymiary wpisując je z ręki) np INKSCAPE
następnie np DXF2Gcode przerobić rysunek pod używane narzędzia itp, wygenerować gcode , wrzucić do programu sterującego ( u mnie linuxcnc) i teoretycznie działa.
Problem w tym ze potrzebuję wersje darmowe ponieważ użyję tego może ran an miesiąc amatorsko.
Zapisuję różne kombinacje dxf w inkscape i za każdym razem jak wczytuję do dxf2gcode zawiesza mi program dxf2gcode.
jak wczytam plik dxf ściągnięty z neta działa ok.
Pytanie więc jak powinien być ten plik przygotowany aby dał się otwierać lub jaki komplet programów polecacie do prostego wycinania cnc?
Petroholic
Re: dxf >Gcode wycinanie itp
Post napisał: Petroholic » 16 sty 2018, 20:43
ESTLCam zupełnie darmowo :) I ogarnia więcej niż tylko proste wycinanie :D
worker13
Post napisał: worker13 » 17 sty 2018, 22:41
Dzięki ten program jest tak prosty ze szok. Nie sprawdziłem jeszcze jak działa na maszynie wygenerowany kod ale wygląda zachęcająco.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 sty 2018, 23:02
Działa bez zarzutów :)
worker13
Post napisał: worker13 » 19 sty 2018, 08:11
a ten licznik po wygenerowaniu kodu dodaje sekundę w nieskończoność?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 sty 2018, 08:56
Hehe nie :)
Po każdym wygenerowaniu kodu dodaje 1s do czasu oczekiwania aż do maksymalnych 59 sekund :)
Tą niewygodną aczkolwiek nieagresywną opcję można usunąć kupując licencję bądź wpłacając dotację na konto twórcy (może być mniej niż licencja ale trzeba się dogadać). Jeśli się nie mylę to koszt licencji to kilkadziesiąt Euro i jest wieczna. Nie ma żadnego odnawiania czy przedłużania. I będzie dalej działała na następnych nowszych wersjach, które wyjdą :)
U mnie aktualnie okienko estlcama generuje czas na fajkę :D
worker13
Post napisał: worker13 » 19 sty 2018, 09:22
Ok, dzięki . Brzmi to coraz bardziej zachęcająco. Wczoraj zrobiłem pierwsze próby na maszynie i jest to to co potrzebuję.
Niemniej jednak nie jest to metoda która zachęci mnie do palenia :D
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 sty 2018, 21:57
worker13 pisze:Niemniej jednak nie jest to metoda która zachęci mnie do palenia :D
A tego to nikomu nie polecam, a nawet odradzam :) Strasznie drogi nałóg :D
Post napisał: kamar » 20 sty 2018, 19:12
Petroholic pisze:
19 sty 2018, 21:57
A mnie właśnie minął rooooooooook :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2018, 19:48
kamar pisze:A mnie właśnie minął rooooooooook :)
Szczęściarz :) Twój rak już dawno z głodu sam zdechł... Ja swojego niestety dalej dokarmiam :(
