No właśnie dlatego. Musisz pamiętać o tym, że na forum xx % to amatorzy. Tych którzy mają "ludzi od tego" jest garstka. Dlatego chcąc iść w Linuxa trzeba się go nauczyć. A żeby się go nauczyć i odpalić CNC na nim, trzeba sporo czasu poświęcić i nocek zarwać. Dla kogoś kto nie zna linuxa nie jest programistą etc. to jest beton. Można wynająć tego kogoś jeśli nie ma takiego kogoś w rodzinie czy firmie, ale to nie rozwiązanie dla amatorów. Dlatego większość siedzi na machu bo tam jest łatwiiej i jest nieporównywalnie lepsze wsparcie choćby na tym forum niż w linuxie. Są rzeczy w linuxie, które chciał bym dodać czy usprawnić, ale jak pomyślę ile to czasu, zarwanych nocek i dodatkowych siwych włosów, to wszystko spycham na bok i robię tylko to co naprawdę muszę.
Frezareczka
senio
- Posty w temacie: 8
Re: Frezareczka
senio
Re: Frezareczka
Ani trochę. To tak samo jak bym Tobie zapodał temat. Zainstaluj DIS lub Ista P, podjadę i zrobimy aktualizację sterowników
- Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
Nawijasz, zaczynałem nie znając forum i bez zielonego pojęcia o CNC. Najpierw dość długo Turbo, potem krótko mach ze wsparciem YT
Kolejne CAD/CAM-y też jakoś gryziemy sami, także mógłbyś się rozczarować z jakąś Istą
Bo ja chyba wybitnie zdolny jestem
senio
Re: Frezareczka
Może określenie uparty i dążący do celu jest bardziej trafne. Nikt Ci tego nie odbierze. I właśnie o to w tym chodzi. Trzeba przeryć temat, nauczyć się go i działać. Jeden wybiera rozwiązania pod Windowsem inny po Linuxem. Dla każdego coś miłego. Ale nie można nikogo stawiać jednoznacznie przed wyborem tego czy tamtego. Każdy wybiera to co mu lepiej podchodzi.
A z Istą to nie tak prosto jak z linuxem
Ganz_Conrad
Re: Frezareczka
senio, nie zgodzę się na podstawie swoich doświadczeń z pierwszą frezareczką, którą mam mniej niż miesiąc i zacząłem od linuxcnc, nie znając się na linuxie:senio pisze:Dla kogoś kto nie zna linuxa nie jest programistą etc. to jest beton.
- wrzucasz gotowy obraz dysku (linuxcnc) na usb,
- instalujesz na kompie - prosty przewodnik
- stepconf - tutaj niestety trzeba trochę cierpliwości, bo szperanie po forum jest czasochłonne, a na konkretne pytania nie ma odpowiedzi, (najchętniej odzywają się trolle
- jest linux wiki, więc nie ma tragedii
- niestety bez angielskiego ani rusz.
Jak sam widzisz, nie ma tu żadnego programowania.
Nie taki diabeł straszny jak go obsmarowywują
Re: Frezareczka
Moja żelazna zasada od początków działalności - żadnych maszyn z którymi bym sobie nie poradził we własnym zakresie !!!
Przez chwilę szukałem serwisu do Agie i nigdy więcej
senio
Re: Frezareczka
Jasne że tak. Wczoraj w końcu uruchomiłem oś C na tokarce. Stepconfig nie prowadzi za rączkę bo nie ma 3 osi dla tokarki. Ale jest jeszcze Kamar co czasem nieco podpowie czy podrzuci. Z dobry rok temu wrzucił mi ini i hal ze swojej rewolwerówki i miałem bazę do podpatrzenia. Parę godzin składania cyferek pod moją tokarkę i oś C lata jak szalona.
Teraz o zadajniku myślę. Kamar mówi beee. Nie mam miesiąca żeby nad tym siedzieć. Nie mam też siły na to. A prostych rozwiązań nie ma.
To co standardowe w linuxie nie jest wyzwaniem. Stepconfig to bułka z masłem. Ale wszystkie peryferia to jest beton.
I tego się trzymajmy
