Co to za spawarka ?
No ok.
Wiec kupie mma poucze sie spawac na plocie, jak mi bedzie szlo pomysle o czyms wiekszym.
200A plynna regulacja inwertorowa plus jakies funkcje godne uwagi?
Nie sugerowac sie marką rozumiem, kupic w markecie budowlabym aby nie bylo problemu z reklamacją.
Jeszcze jedno, czy ta elektroda szybko schodzi ? Zastanawiam sięczy robiąc np x metrów płotu drożej wyjdą elektrody, czy też drut do spawania bezobslugowy.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6663546235
Ta mnie zastanawia. Tylko jak widze produkt niemiecki do uzytku prywatnego...
nie -mozna samoosłonowym spawacjan-stan pisze:Czy dokompletować trzeba butle z gazem ?
Hot start anti stick http://www.sabtech.pl/leksykon-spawalni ... metoda-mmawujekbaniu pisze:funkcje godne uwagi?
S sie zastanawiam co teraz. Ta z linku co dałem ma podobno aluminiowe uzwojenie i przekłamane parametry.
Chcialem te:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6385276415
Ale trafiłem na ten filmik
https://youtu.be/K_wdFsB5UDw
I chyba kupie w leroy bestera za 500 zl, bo wspomniana dedra kolo 600-700 zl kosztuje a parametry podobne.
[ Dodano: 2017-01-13, 00:17 ]
Do 400 zl moze ta ?
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/spa ... ,l946.html
Pytam,bo sam bym ew. Kupil skoro bester place za marke, a ta jest w leroy i wymienia od reki jak siadzid
[ Dodano: 2017-01-13, 17:19 ]
Jeszcze jedna sprawa. Do cienkiej blachy tig jest lepszy niz migomat?
Chcialem te:
Do 400 zl moze ta ?
Re: Co to za spawarka ?
Dołączę się do pytań mianowicie mam zamiar odrestaurować auto Corsa A i czy można śmiało nabyć tą spawarkę z tematu z Lidla (spawanie nadkoli generalnie rozchodzi się o nadwozie zatem tam blacha cienka)
pozdrawiam
pozdrawiam
taborescu pisze:...czy można śmiało nabyć tą spawarkę z tematu z Lidla (spawanie nadkoli generalnie...
Blachę karoseryjną pospawasz każdym Migomatem z dobrym dolnym zakresem mocy... To raptem 0.6-0.8mm
Jeśli 48-90A nie jest z palca wyssane to bez problemu Przy grubościach powyżej 3-4mm może być już różnie ze smarkaniem bo to bezgazówka... W osłonie gazowej przy tym prądzie pojechała by spokojnie do 5-6mm tylko powoli...Dziarski93 pisze:Ja też mam jeszcze pytanie dotyczące spawarki ze zdjęcia z pierwszego postu. Czy da się tym spawać 2-milimetrową blachę?
Na początek witam wszystkich pasjonatów majsterkowania oraz tych, których pasja zamieniła się w źródło dochodu. Odgrzeje trochę "kotleta" bo jakiś czas temu sam zastanawiałem się przed zakupem spawarki do mniejszych konstrukcji i rożnych detali, a to forum uważam za najbardziej treściwe. Udało mi się kupić spawarkę jak w temacie za niewielkie pieniądze i po roku "klekrania" mogę coś o niej napisać. Dodam tylko, że nie jestem spawaczem a ze spawarką elektrodową miałem tylko kilka epizodów. Moje wnioski:
- nie trzeba umieć spawać, żeby używać tej spawarki , wystarczą chęci i odrobinę teorii,
- drut otulinowy w zestawie, jest do bani i można się zrazić do tej spawarki, używam drutu samoosłonowego KISWEL 0,8/0,45kg - ok 30 zł (zużyłem już dwie szpule),
- wbrew opiniom, spawarką tą można spawać blachę o grubości 8mm (spawałem cały stojak do ciężkiej wiertarki warsztatowej ) i blaszki 1,5mm jako osłony (ale tu trzeba uważać),
- spawałem w jednym ciągu po kilka minut, nigdy nie wyłączyła mi się z przegrzania,
- jest mała i lekka ,wykorzystywałem ją do spawania detali na bramce wejściowej,
- spawałem głównie czarną stal, kilka razy czarną ze stalą narzędziową, ogólnie śrubki, uchwyty, tuleje, osłony z blaszek (prace garażowe),
- maska smościemniająca (nawet ta najtańsza za 55zł) to genialny wynalazek,
- mój egzemplarz działa bez problemu do teraz chociaż kupowałem go bez gwarancji.
Podsumowując, spawareczka do przydomowego warsztatu / garażu. Do pracy ciągłej zarobkowej - ciężko mi powiedzieć, aż tyle nie spawałem lecz wątpię. Komfort spawania - niestety nie mam porównania do TIG/ MIG innego MAGa tylko do elektrodowej. Ogólnie raczej do drobniejszych prac. Ujmę to tak - na moje hobbystyczne potrzeby wystarczy w zupełności. Spawy po niej trzeba czyścić bo trochę odpryskuje.
Wcześniej ktoś pytał czy do spawania ogrodzenia będzie OK, odpowiem - jeśli poświecisz na to odpowiednią ilość czasu i drutu , myślę że tak.
Mam nadzieję, że pomogłem trochę tym, którzy szukają MIGa, a raczej MAGa do domu do "dłubania".
Na początek witam Forumowiczów. Dwa lata podglądania forum no i jestem.
Miałem 10 lat temu podobny dylemat co kolega JacNoname. I wybrałem esab-a origo mig c170. Przez te dziesięć lat wymieniłem jedynie potencjometr od posuwu drutu. Tak spawarka bez zarzutu. Dałem wtedy za cały zestaw trzy klocki, a widzę że poszły tysiaka do góry. To chyba o czymś świadczy.
Że jestem tu nowy nie będę nakierowywał, ale na jednym z portali jest taki esab za pół ceny nowego.
Od razu uprzedzam- nie ja sprzedaję. Swojego nie oddam nikomu
