Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie zbudowanie frezarki cnc, w celu realizacji modelarskiego hobby.
W celu sprawdzenia co i jak, no i czy dam rade ogarnąć oprogramowanie zbudowałem "maszynę ;P" ze starych płyt meblowych i prowadnic szufladowych. Wiem, herezja
Frezuje styropian i wosk:) Zamierzam to wykorzystać do budowy czegoś faktycznie przydatnego w modelarskim hobby. Podkreślam HOBBY - więc niestety ograniczony budżet, ale i mniejsze wymagania.
Jako że lubię takie techniczne eksperymenty zdecydowałem się na konstrukcję z "polimerobetonu" a więc żywica + wypełniacz, z ciekawości ale i możliwości wykonania.
Formy do odlewania części i ramy zamierzam wyfrezować w styropianie na tym co mam -zalać żywicą i tak zbudować ramę.
Wrzeciono z "szufladowca" wykonane z silnika modelarskiego bezszczotkowego - ma ok 150 watt więc wystarczy, precyzja zadowalająca no i już jest a trzeba ciąć koszty:). No i jest lekkie.
Parametry:
1 Wymiary pola roboczego ok 40x40x20
2 konstrukcja na stałej bramie - ogranicza pole robocze, ale chyba najsztywniejsza a to będzie główny problem
3 materiały frezowane: styropian, wosk, chciałbym też wycinać/frezować elementy ze sklejki 3mm, tak samo plastik np PP, PET, może plexi. Na aluminium, czy brąz nie liczę ale i raczej takiej potrzeby raczej nie mam, tutaj liczę na porady czego się spodziewać.
4 Frezy - uchwyt mam na 3,175mm i większych frezów jak 1,5mm nie będzie. Chodzi o wycinanie drobnych elementów,
5 prowadnice - tutaj potrzebuję Waszej porady. Oś X i Y - 12mm, oś Z - 8mm wałka niepodpartego wystarczy?? i niestety budżet daje o sobie boleśnie znać
Przeglądając forum natknąłem sie na chyba najważniejsze w tej sytuacji zdanie:
"Lepszy poskladany i pracujacy drewniak niz najlepsza na swiecie maszyna "w planach"
Pomożecie
A może sprawdzi sie tutaj prowadnica "na jaskółczy ogon" wyłożona np odpowiednim tworzywem... ktoś ma takie doświadczenia
