mam dwie pompy hydrauliczne o regulowanym wydatku, które chcę wykorzystać. Problem w tym, że wałek zakończony jest wielowypustem 5/8"-9T - 9 zębów ewolwentowych. W jednej pompie w dodatku wielowypust jest uszkodzony. Chcę na obydwa wałki założyć koło pasowe: albo na pasek klinowy zwykły, albo typu 'poly v groove' (jak paski od osprzętu w silnikach samochodowych), albo nawet zębaty HTD 5M jak w rozrządach. Każda pompa będzie odbierała kilka koni mechanicznych - do ok 8 KM.
Pytanie do Kolegów: jak/skąd wykonać koła pasowe, albo piasty, które w sposób pewny dadzą się zamontować na takich wałkach?
Może ktoś z Was ma jakieś gotowe rozwiązanie, albo wykona takie elementy?
W grę może wchodzić przeróbka wałków, ale chciałbym tego uniknąć, bo średnica wałka za wielowypustem ma ok. 12.2mm, średnica powierzchni walcowej przy uszczelniaczu to 17mm. Długość części z wielowypustem 10mm, części za wielowypustem (tej o fi 12.2mm) to 14mm, długość części cylindrycznej ze średnicą pod uszczelniacz to 6mm.
Proszę Kolegów o sugestie.
