Klucze hakowe klucze do konika i uchwytów
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 17:42
Pomierzyłem tokarkę i potrzebuję 2x klucz hakowy dla nakrętki średnicy zewn 52mm.(jednorazowa impreza)
Oraz klucz hakowy do odkręcenia uchwytu tokarskiego, tutaj jest śruba średnicy ok 10cm.
Gdzie takie dopaść i jakie to są rozmiary kluczy?
Potrzebuje też kluczy kwadratowych do konika. Łeb śruby kwadratowej to 14mmx14mm
Potrzebuje też klucza do uchwytu kwadrat 10x10mm
Jak to prawidłowo nazwać?
rc36
Re: Klucze hakowe klucze do konika i uchwytów
Post napisał: rc36 » 08 sty 2018, 18:19
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 19:34
Ten problem że znalazłem te co potrzebuję ale.
2 u jednego gościa, den 10cm u drugiego, a nie mają kluczy do uchwytów ani tych kwadratowych.
Prawie 4 stówy za klucz do uchwytu tokarskiego... przecież to zwykła odkówka z rączką.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 sty 2018, 20:16
Klucz hakowy wypal z lasera. Koszt - maksymalnie 10zł.
Klucz do uchwytu wykonaj z pręta w gatunku ETG-100; 40HM+QT lub podobnego.
Pręt frezujesz na kwadrat jak masz na czym. Jak nie masz, to pilnik płaski (tylko nie chiński TOPEX), imało i do dzieła.
Wiercisz otworek, przekładasz przetyczkę, na końcówkach pizgasz młotkiem i gotowe.
Czas operacyjny - jedna jednostka lekcyjna....
PS:
No i tylko mi nie pitol, że w tej wielkości musi, to być odkuwka i musi mieć sprężynkę!
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 sty 2018, 21:02
DominikPierog pisze:
08 sty 2018, 19:34
Dlatego ja zrobiłem sam na chińskiej szlifierce stołowej. Zajęło mi to ze 3 godziny ale dlatego że pręt był za duży a szlifierka słaba.
Plus taki że zrobiłem go idealnie na wcisk, nie ma szans żeby nawet po zahartowaniu wyrobił otwór jak to czasami się zdarza.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 sty 2018, 21:48
strikexp pisze:
08 sty 2018, 21:02
...nie ma szans żeby nawet po zahartowaniu wyrobił otwór jak to czasami się zdarza.
Dlatego nikt nie myśli o hartowaniu klucza, bo jeśli Tobie zajęło dorobienie nowego trzy godziny,
to normalnemu człowiekowi zejdzie z półgodziny. Gorzej dorobić orzech w uchwycie w pół godziny!
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 22:15
Te małe kupiłem.
Duży zrobię z ścisku stolarskiego i kinu koła pasowego.
Mam tylko dostęp do szlifierki ale na razie nie potrzebuję mieć kluczyka do uchwytu.
Gorzej z tymi do regulacji konika bo trzeba do środka wyciąć kwadratowy otwór.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 sty 2018, 22:37
jak ma być 14 do konika to jest:
http://allegro.pl/klucz-do-imaka-14-12- ... ml#thumb/1
Dodane 3 minuty 46 sekundy:
jak potrzebujesz 100 hakowy to tu:
https://www.olx.pl/oferta/klucze-hakowe ... 943dea2994
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 22:39
Sprawdzę czy na składnicy nie mają profili zamkniętych o podobnym rozmiarze wewnętrznym.
Wróć do „WARSZTAT”
