Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
pioterek
Posty w temacie: 45
Re: Nowa odsłona forum
#451
Post napisał: pioterek » 08 sty 2018, 03:02
xeon235 pisze:
17 lis 2017, 14:38
Jezeli chodzi o te pobieranie to najprawdopodobniej sa obrazy z zakładki twoje obrazy, na forum napewno nie ma złośliwego kodu, który by coś pobierał, wysyłał itd...
chaos pisze:
04 gru 2017, 20:57
...Niedługo nowa wersja edytora wiadomości i uploadera obrazków - to z takich większych modyfikacji nad którymi pracujemy.
chaos pisze:
15 gru 2017, 19:26
...Z grubszych robót została jeszcze poprawa edytora wiadomości i mechanizmu załączania obrazków. Prace nad tym już są rozpoczęte a właściwie zbliżają się ku końcowi. Niedługo edytor będzie zmieniony.
Czyli, że kiedy? Mi chodzi o to by zrobić coś z transwerem który jest powodowany wczytywaniem obrazków do bufora nawet wtedy gdy nie jest to mi potrzebne, wolę żeby bufor wczytywało tylko wtedy gdy mi na tym zależy.
pioterek
Posty w temacie: 45
#452
Post napisał: pioterek » 08 sty 2018, 13:32
Gdy się wybiera (bez logowania) [PORTAL]
i widzę...
..., że brakuje odnośników do ostatniego wpisu, a więc w miarę możliwości proszę je dodać, bo obecnie jest możliwość wejścia wyłącznie na pierwszą stronę, po czym trzeba wybierać ostatnią po to by zobaczyć co tam ktoś dopisał.
prm_ex
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#453
Post napisał: prm_ex » 10 sty 2018, 11:14
Nie wiem czy było zgłoszone, ale jest problem z tablicą znaków w przeniesionych postach zawierających KOD'y.
Znaki specjalne jak nawiasy, dwukropki itp wyświetlane są w postaci kodów HTML.
Tu jest świeży, poprawny post -> post628740.html#p628740
Wszystkie posty starsze w tym temacie mają pokaszanione treści kodu (w tym przypadku suby)
Posty w temacie: 18
#454
Post napisał: kamar » 13 sty 2018, 12:12
Co się stało z elektoratem na forum ? Przez ostatnie dni liczba odwiedzających spadła 3-4 krotnie !!! Liczarka padła czy coś gorszego ?
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#455
Post napisał: chaos » 13 sty 2018, 21:40
Były małe problemy techniczne, ale już wszystko powinno być ok.
Przy okazji serwer był resetowany bo wgrywaliśmy poprawkę łatającą dziurę w procesorach intela i to też na pewno wpłynęło na wyszukiwanie w google.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Ganz_Conrad
#456
Post napisał: Ganz_Conrad » 16 sty 2018, 11:32
forum czytuję poprzez link do nieczytanych wiadomości:
search.php?search_id=unreadposts
niestety link nieczytanego tematu
(np) viewtopic.php?f=121&t=19685&view=unread#unread
zawsze prowadzi do ostatniego postu, zamiast pierwszego nieodczytanego.
Strasznie to upierdliwe, bo trzeba szukać pierwszego nieczytanego, wracać o stronę itp... Czy da się coś z tym zrobić?
Ponadto brak jest wyskakujących okienek z powiadomieniem o przychodzącej wiadomości PW.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#457
Post napisał: xeon235 » 16 sty 2018, 12:08
Ganz_Conrad pisze:
16 sty 2018, 11:32
jezeli chodzi o przekierowanie do pierwszego nieprzeczytanego postu jest to zaplanowane do zrobienia, jezeli chodzi o powiadomienia to musisz ustawic sobie powiadomienai w ustawieniach konta, a jezeli masz ustawione to jezeli masz jakies powiadomienie to informacja jest na na czarnym pasku pod naglowkiem (liczba powiadomien w czerwonym koleczku przy powiadomienia, a jezlei sa nowe wiadomosci to liczba nieprzeczytanych wiadomosci w czerwonym koleczku przy prywatnych wiadomosciach)
Ganz_Conrad
#458
Post napisał: Ganz_Conrad » 16 sty 2018, 12:58
dzięki za info. Powiadomienia mam ustawione tak jak piszesz, czyli są widoczne w czarnym pasku. Przyzwyczaiłem się, że na innych forach, po nadejściu PW pojawia się wyskakujące okienko i dlatego przeoczyłem licznik na czarnym pasku.
orion32
#459
Post napisał: orion32 » 16 sty 2018, 17:59
Co to za pomysł z ,,wrogami "i ,,przyjaciółmi"?Poprzednio był przycisk ,,ignoruj "i miał sens.Nie chciał ktoś czytać czyichś postów z jakichkolwiek powodów ,wciskał i załatwione.Teraz trzeba dodać do ,,wrogów",a to już gruba przesada.Nie chce np kogoś czytać np ze wzgledu na sposób narracji,bo szkoda mi czasu ,Zaliczenie takiego użytkownika do ,,wrogów" jest grubo na wyrost.Zapanowała jakaś moda wojenno-konfrontacyjna.Wróćmy może do starych dobrych pokojowych praktyk.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#460
Post napisał: xeon235 » 17 sty 2018, 00:36
ta wersja silnika tak ma to rozwiazane, na starym silniku bylo to inaczej rozwiazane
Wróć do „www.cnc.info.pl”
