Frezarka cnc/tokarka dla hobby
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
#41
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2018, 21:25
Nie dokończyłem bo coś uciekło, chodzi o mechaniczny posuw podłużny i poprzeczny załączany dźwignią 6
Moim zdaniem ze względu na tokarkę to jedna z lepszych propozycji w tej klasie, a po udoskonaleniu frezarki może być cacuszkiem do prac amatorskich..
DTR samej tokarki SC4
http://www.axminster.co.uk/media/downlo ... manual.pdf
DTR kombajnu (pdf do ściągnięcia)
https://data2.manualslib.com/pdf3/54/53 ... ake=binary
suplement do pdf
http://www.fenichel.net/pages/Indoor_Ac ... Manual.pdf
acidos
Posty w temacie: 24
#42
Post napisał: acidos » 05 sty 2018, 22:07
Nom zobaczymy, czy uda mi się to gdzieś dostać i za ile ;]
Dodane 39 minuty 56 sekundy:
zawsze moge zamówic bezpośrednio i chińczyków https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... SE+MACHINE :D
adam Fx
#43
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2018, 23:34
Ile taka maszyna ze prowadzeniem może kosztować ?... nie łapie się w tym alibiabie (tam chyba trzeba hurtowo kupować czy jak?)
ile sama tokarka?
Maszyna faktyczne wygląda obiecująco i zapewne też działa patrząc po filmach tylko czy acidos będzie zadowolony - maszyna ma iść na CNC
tak więc wspomniane atuty typu auto posuw czy wymyślny wrzeciennik przestają nimi być (no chyba że da się wykorzystać enkoder i falownik ale tego nie wiemy) do sterowania z PC
jednak najgorsza wada jaka dostrzegam to łoże - zwykle w hybrydach łoże jest frezarskie a tu poszli na łatwiznę zostawili z tokarki i dodali patyk który ma być frezarką który do prac kolegi i tak trzeba będzie przerobić tak że łatwiej i zgaduję że taniej byłoby do zwykłej tokarki dorobić nową.
Jestem jeszcze ciekaw tej ceny bo od tego tez sporo zależy
acidos
Posty w temacie: 24
#44
Post napisał: acidos » 06 sty 2018, 09:31
@adam Fx masz tam zakresy cenowe i ilość minimalnego zamówienia. Nie pytałem jeszcze o cenę tam, próbuje dowiedzieć się cene w polsce / europie
acidos
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: acidos » 06 sty 2018, 23:03
Panowie a jak ma się do tego Sieg'a coś takiego: http://allegro.pl/tokarka-tokarko-freza ... 28680.html szukam alternatywy dostępnej w polszy, bo na tą chwilę jedyne miejsce gdzie znalazlem tego Sieg'a to chiny, Filipiny, i Australia ;)
acidos
Posty w temacie: 24
#46
Post napisał: acidos » 07 sty 2018, 10:36
#47
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2018, 11:40
Co ja sądzę na temat takiej konstrukcji, zwłaszcza frezarki znajdzie kolega tu (łącznie z odnośnikami do innych stron)
frezarka-cnc-tokarka-dla-hobby-t90149-30.html
acidos
Posty w temacie: 24
#48
Post napisał: acidos » 07 sty 2018, 11:51
RomanJ4 pisze: ↑
07 sty 2018, 11:40
No tak, wydawało mi się że gdzieś o tym czytałem :)
Jedyne dostępne z sensownym shippingiem do Europy jest ten M6 http://axis3cnc.com/cubecart/index.php? ... oduct_id=4 ale jest troszkę za szeroki, co też dyskwalifikuje, linku co wkleiłem jak trzeba odsuwać od ściany. Nie mam miejsca na to ;( pozostaje mi czekać na odpowiedź z https://eurometal.com.pl jako że na stronie Sieg są jako dystrybutor. Może się uda
acidos
Posty w temacie: 24
#49
Post napisał: acidos » 08 sty 2018, 14:43
eurometal nie ma Sieg'a przysłali mi w zamian ofertę na https://eurometal.com.pl/maszyny-dla-ma ... i-240.html za miliony monet
adam Fx
#50
Post napisał: adam Fx » 08 sty 2018, 17:14
Fajna alternatywa :) od razu mogli zaproponować przemysłową :P
M6 1800 x 4,2 = ok. 7500zł do tego jeszcze przeróbka na CNC to ponad 10k a i tak to nadal będzie łoże tokarskie a nie frezarskie z patyczkowatą kolumna i wolnoobrotowym wrzecionkiem. Przy takich funduszach na używanych częściach możesz zrobić coś lepszego.
Proponuje na spokojnie jeszcze raz przemyśleć i brać pod uwagę raczej aspekty techniczne niż wygląd np. Proxxon jest śliczny i penie nie jeden patrząc na to jak sobie skrobie alu ma ochotę mieć go na biurku :) (do czasu aż nie zasmakuje upierdliwości kontrolowania wymiaru i czasu obróbki)
Zwłaszcza że chcesz maszynę pod konkretne roboty oraz warunki lokalowe a także i tak planowałeś przeróbkę na CNC co i tak wiązało by się z licznymi modyfikacjami mechanicznymi bo np. śrub nie wpasujesz w miejsce trapezowych tylko trzeba robić na nowo.
Wróć do „CNC podstawy”
