TUD 50 Korekta geometrii
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 04 sty 2018, 14:00
Koledzy po raz kolejny potrzebuję waszej pomocy. Dzisiaj zrobiłem próbę bo przy ostatniej robocie okazało się że moja tokarka robi niewielki stożek o ile przy obróbce wałków po wyregulowaniu konika jest ok to przy otworach sprawa wygląda gorzej . Po przetoczeniu wałka fi 50 na długości 120mm , drobnym wiórem i bardzo małym posuwem mam wynik 0,06 mniejszy wymiar przy uchwycie. Wyguglowałem w necie opracowanie Romana ale chciałbym się upewnić. Wrzeciennik osadzony jest na zewnętrznej pryzmie łoża , wewnętrzna część jest oparta na płaszczyźnie. W tylnej części wrzeciennika (od strony gitary) zauważyłem podkładki , są na powierzchni płaskiej i na pryzmie łoża od jego zewnętrznej strony na logikę miejsce podkładek na pryzmie jest prawidłowe ale czy nie powinny one być również w przedniej części wrzeciennika (przy uchwycie) ale po wewnętrznej stronie pryzmy? A może polecicie kogoś z dolnegośląska kto mi to skoryguje.
