Pomoc w napisaniu programu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mlodyy
Post napisał: mlodyy » 03 sty 2018, 19:43
Witam Panowie, zaczynam swoją przygodę z CNC, potrzebuję pomocy przy napisaniu programu na taki wałeczek
Tokarka Hassa ST20, wałek już ma właściwe 28 mm średnicy potrzebuje zrobić tylko ten mały kawałek. Korzystałem z kodu G71 ale wyskakiwały mi później dziwne komunikaty na funkcji setting graphic jak chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok
WZÓR
Re: Pomoc w napisaniu programu
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2018, 19:45
Pokaż mi ten program.
Mariusz.
mlodyy
Post napisał: mlodyy » 03 sty 2018, 20:10
Jeśli dobrze pamiętam to było tak
G54 G99
G28 U0
G28 W0
T505
G96 S200 M03
G50 S1500
G0 X35 Z0
G71 P1 Q2 D1 I0,5 K0,05 U0,5 W0,05
N1 X7 G42 G1
Z-8 X7
N2 X28 G40
G28 U0
G28 W0
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2018, 20:42
Hmmmm ....
Tu kompensacja nie jest potrzebna.
A gdzie posuw (F) w Twoim programie?
Ale na szybko spróbuj tak:
G00 Z3.
X28.
G71 P10 Q30 D1. U0.8 W0.2 F0.2
N10 G00 X7.
N20 G1 Z-8. F0.15
N30 X28.
P.s.
Uzupełnij program i sprawdź na symulatorze.
Jak masz chęć , to zapoznaj się z cyklem G92 - patrz: instrukcja obsługi.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sty 2018, 10:34
Planowanie czoła by się przydało
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
mlodyy
Post napisał: mlodyy » 04 sty 2018, 16:02
Z planowałem wcześniej, dziękuje Panie Mariuszu poszło od strzała :)
mryellow
Post napisał: mryellow » 04 sty 2018, 16:37
Wiecie może za co odpowiadają parametry I, K? W instrukcji mam - " Wielkość i kierunek tolerancji przejścia zgrubnego w X i Z promieniowo" W symulatorze żadnych zmian nie widać w ścieżkach. Przy U, W ładnie wszystkie ścieżki się przesuwają. Ogarniacie to?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sty 2018, 17:18
My tak :mrgreen: ty nie ?
I - naddatek na przejście końcowe po konturze w osi X (promieniowo)
K - to samo tylko w osi Z
U - naddatek dla wykończenia G70 w osi X średnicowo
W - dla G70 w osi Z
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2018, 17:25
ryby007 pisze:
04 sty 2018, 17:18
W - dla G70 w osi Z
A Ty w ogóle z I , K korzystasz ?
.... , bo ja nie.
Mariusz.
mryellow
Post napisał: mryellow » 04 sty 2018, 17:37
I, K nie wpływa na ścieżki zarówno w G71 i G70. Wszystkie możliwości sprawdziłem. Chyba że z CIMCO mam coś nie tak.
Gdzie te parametry wpakować w kodzie żeby to zobaczyć?
o00000
T0101
G54
G50 S1500
G96 S200 M03
G00 X30. Z5.
X20. Z0.
G71 P1 Q2 D1. F0.1 U2. W1.
N1
G00 X10. Z0.
G01 Z-5.
X20.
N2
G70 P1 Q2
M30
Wróć do „HAAS”
