problem z tabela narzedzi
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 03 sty 2018, 18:21
witam.
w jaki sposob mozna edytowac plik tabeli narzedzi z hh530i tak aby od nowa poprzydzielac danemu nr tool call inne narzedzia. dodam iz mam do dodania ponad 90 narzedzi. druga sprawa czy taki plik edytowany na komputerze bedzie dzialac poprawnie na maszynie z hh530i oraz z hh620.
Pneumokok
Re: problem z tabela narzedzi
Post napisał: Pneumokok » 03 sty 2018, 21:55
Dzień dobry,
Zainstaluj TNCCremo i połącz maszynę z komputerem. Wejdź na dysk maszyny i znajdź plik 'tool.t' - to jest tablica narzędzi. Bedzie działać jeśli dobrze ją uzupełnisz.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 03 sty 2018, 22:04
z przekopiowaniem pliku nie ma problemu. kwestia tylko edycji oraz zmian. rozumiem ze jesli chcialbym od nowa uzupelnic tabele narzedzi to najlepiej jest ja cala najpierw zresetowac na maszynie.
a co do edycji to w jakim programie? bo przy probie edycji w notatniku plus i wpisaniu nazwy narzedzia to pozostale kolumny przesuwaja sie o jakas wartosc w bok w zaleznosci od dl opisu. troche to denerwujace a przy edycji 90 narzedzi czasochlonne
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sty 2018, 09:28
excel?
Można?
Morzna!!!
ggrzesko
Post napisał: ggrzesko » 21 sty 2018, 22:20
Witam i proszę o pomoc bo mam problem, dopiero się zatrudniłem w malutkim zakładzie na operatora frezarki z oprogramowaniem heidenhain 430. i mam problem z magazynem. mianowicie toll call nie reaguje wyświetla mi się przycisk bez funkcji, gdy wymianę chce zrobić w programie wyświetla mi komunikat TC MAGAZYNE REFERENCE. jeśli by pan wiedział co to może być za problem błagam o pomoc bo pracuje od miesiąca i boje się że szef mnie opierdzieli, a nie mogę nikogo się doradzić bo nikt nie zna tego programu. szef kupił tą maszynę 2 miesiące temu i mnie przyjął bo kiedyś pracowałem na tym programie tylko bez magazynu. Jakby mi pan mógł pomóc to z góry dziękuję.
jankowalskigodzinski
Post napisał: jankowalskigodzinski » 21 sty 2018, 22:42
pomyłka. I jak to gówno mam usunąć teraz?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sty 2018, 22:49
trzeba zrobić referencję magazynu (programowanie->mod->789->manual->mod->pomoc i tam znaleźć funkcję reset TM, albo TM refenerce, różnie to się moze nazywać). Potem reset sterowania.
Można?
Morzna!!!
ggrzesko
Post napisał: ggrzesko » 21 sty 2018, 22:56
a jak mam wykonać reset sterowania????
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sty 2018, 23:25
wyłączyć i włączyć
Można?
Morzna!!!
ggrzesko
Post napisał: ggrzesko » 22 sty 2018, 16:53
no i znów mam problem nie moge znaleść TM REFERENCE
Wróć do „Heidenhain”
