Frezarka cnc/tokarka dla hobby
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
#21
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2018, 14:59
Jak chcesz coś niedużego(poniżej 700/500-tki) ale żeby dało się cokolwiek zrobić to chyba coś z SIEG-ów
http://www.siegind.com/manual-machines.html
np http://www.siegind.com/product_detail/s ... 76810.html
choć ja z praktyki nie jestem zwolennikiem kombajnów z kilku powodów( koniec-koncow-czyli-decyzja-tokarka-t51503.html szukam-malej-frezarki-t65117.html ), no ale jak kto potrzebuje, nie ma miejsca, itd...
Najprędzej w Europie dostaniesz chyba w UK, albo eBayu, (tylko szukać wersji metrycznej, a nie Imperial)
Dodane 15 minuty 16 sekundy:
http://axis3cnc.com/cubecart/index.php? ... oduct_id=4
acidos
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: acidos » 03 sty 2018, 22:11
wygląda sensownie, wymiary też by mi odpowiadały, aczkolwiek nie jestem w stanie się doczytać max wymiarów elementów dla tokarki i frezarki jake da się na tym obrobić
#23
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2018, 00:37
Pod "Specifications"..
acidos
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: acidos » 04 sty 2018, 10:56
@RomanJ4 ok, specyfikacje znalazłem :D ale moja wiedza po tych wartościach nie pozwala mi jeszcze określić wielkość elementów które tam można obrabiać :D
dance1
#25
Post napisał: dance1 » 04 sty 2018, 12:00
proxxon to zabawka dla wytrwałego modelarza w większości toczącego "zapałki", sieg jakość ok tylko praca na tych maleństwach to "utrapienie". (nie wiem może łapska mam za wielkie, lub do dorosłych maszyn przyzwyczajony :) )
Jakiś czas temu koledze forumowemu pomagałem w przeróbce na cnc takiego cudaka https://www.sitebox.ltd.uk/clarke-cl500 ... gJE-vD_BwE
i szczerze jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, aluminium, stal bez problemów (silnik 1.5kW+ falownik i pozostawiona przekładnia pasowa).
Osobiście także za "kombajnami" nie jestem, wiadomo przezbrajanie itd. ale jak brak miejsca, robota "raz na rok" to bym takiego typu maszynę kupił, nic poniżej.
Chyba że do zabawy i rozpoczęcia przygody z obróbką skrawaniem to i ous-1 się nadaje. :wink:
Pochwal się jak już coś kupisz.
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 04 sty 2018, 15:14
Takie kombi było na giełdzie samochodowej w Lublinie i to wystawione kilka razy , za 1900 ,-pewnie negocjacja . Niestety telefonu nie znalazłem wiem że był to gość z m. Janowice . Może uda mi się go namierzyć to bym zapytał czy ma .
acidos
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: acidos » 04 sty 2018, 18:56
@dance1 jeśli dobrze patrzę, i mniej więcej rozumiem jak to by dizałało to w tym CL500M do frezowania zmieści się mniejszy element ze względu na umieszczenie wiertarki tak jakby nad uchwytem toczacym?
mógłby mi ktoś pomóc z odczytem specyfikacji tych urzadzeń i powiedzieć jaka maks średnica na tym siege in cl500m, i w przypadku frezowania jaka będzie dostepna powierzchnia frezowania?
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2018, 23:04
acidos https://dccf75d8gej24.cloudfront.net/do ... 0-500M.pdf
TOKARKA
Silnik ................................................. ................... 230 V AC, 50 Hz, 1 faza
Moc znamionowa ............................................... 3 / 4HP
Wartość bezpiecznika ................................................ .. 13 Amperów
Odległość między centrami ................................. 430 mm
Wysokość środka ................................................ ....... 150 mm
Max. Średnica robocza nad łóżkiem ........................... 305 mm
Max. Średnica robocza na przecięciu poprzecznym ............... 172 mm
Otwór wrzeciona ................................................ ......... 26mm
Stożek wrzeciona ................................................ ....... nr 4 MT
Stożek konika ................................................ ..... nr 3 MT
Prędkości wrzeciona ................................................ .... 6 (170 do 1630 RPM)
Ogólne wymiary (DxSxW) .............................. 1100x600x405mm
Całkowite wymiary z wiertarką do młyna dołączoną ....... 1100x600x880mm
Waga................................................. .................. 129 kg
Masa z wiertłem Mill dołączonym ............................ 164 kg
Gwintowane śruby - Imperial .................................... 20 (11 - 40 TPI)
Metric ....................................... 14 (skok 0,5 - 3,0 mm)
MILL DRILL
Wydajność wiertła ................................................ ....... 13 mm
Kolumna wrzeciona ................................................ ... 175 mm
Nosek wrzeciona do stołu ....................................... 150 - 320 mm
Wrzeciono do łóżka ............................................... ....... 212 - 382 mm
Skok wrzeciona ................................................ ...... 92mm
Stożek wrzeciona ................................................ ....... Nr 3 MT (z prętem do przeciągania)
Prędkości wrzeciona ................................................ .... 12 (130 - 1660)
Rozmiar tabeli................................................ .............. 200 x 150 mm
T-sloty ............................................... ..................... 12mm
CL430 Numer części .............................................. ........ 7610800
CL500M Część nr .............................................. .... 7610300
wygląda na to że nie ma info o polu pracy.
Ps. Zerknij też na PW - wcześniej wysłałem wiadomość
#29
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2018, 00:34
Chyba kolego Adamie Googlem poleciałeś... :•0
...jeszcze nasz kolega zrozumie, że ma ją w sypialni używać... Obrazek
adam Fx
#30
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2018, 02:03
Oczywiście googolem ;) po to on jest .
Fakt ze niektóre słowa trochę odbiegają ale można się domyślić np. Nosek wrzeciona do stołu to zapewne czubek wrzeciona od stołu .. spoko nie będzie wiedział to dopyta ;)
Masz racje że jak ktoś nie zna budowy tokarki i usłyszy że konik z gitarą na łożu to może nie skojarzyć lub opacznie zrozumieć że to forma zachęcenia klaczy do kopulacji w sypialni :P
Wróć do „CNC podstawy”
