Jaki materiał do toczenia na tokarkę szkoleniową?
mryellow
Post napisał: mryellow » 30 gru 2017, 14:38
Witam, tak jak w temacie. Pod uwagę biorę drewniane słupki, tylko czy trociny(pył) nie będą niszczyć z czasem tokarki?(zapychać). Druga opcja to grube rury z tworzywa sztucznego które można dostać w dowolnej hurtowni z hydrauliką. Co lepsze?
pukury
Re: Jaki materiał do toczenia na tokarkę szkoleniową?
Post napisał: pukury » 30 gru 2017, 14:50
Hej.
No cóż - z czasem wszystko się zużywa.
Nawet Słońce zgaśnie - kiedyś :shock:
Z rurami może być zdrada - łatwo o wyrwanie z uchwytu i bang w głowę - i są trochę droższe niż kołki jakieś.
Z drewnem też trzeba uważać.
Osłoń śrubę i co tam chcesz i tocz.
ażne żeby pył nie wlazł do łożysk wrzeciona.
Prawdę mówiąc przez tyle lat toczyłem to co trzeba i nie zauważyłem zgubnego wpływy drewna.
I na marginesie - jaka to tokarka ?
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 gru 2017, 14:53
Określ, co oznacza pojęcie "tokarka szkoleniowa". Jaka to tokarka, do drewna, czy do metalu i do czego ten materiał ma służyć, jakie elementy masz z tej tokarki uzyskać? Czego chcesz nauczyć, kogo wyszkolić?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2017, 15:12
..... , śledząc Twoje posty domyślam się , że na Haas chcesz poćwiczyć.
Najlepszym materiałem będą odpady wałka z aluminium.
.... , na wszystkich kursach , prezentacjach jakie zaliczyłem przeważnie na tym materiale obróbkę prowadzono.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 gru 2017, 19:48
A jeśli ma być tańsze, niż aluminium, to stal automatowa. Daje ładną powierzchnię i nie ma kłopotu z długimi wiórami, a wykonane elementy są w pełni użytkowe. Bo na początku trzeba założyć, że jeśli coś robię, to niekoniecznie dla zabawy, ale żeby coś z tego było.
mryellow
Post napisał: mryellow » 30 gru 2017, 22:22
a żywotność narzędzi przy takiej stali jak będzie wyglądać w porównaniu z aluminium?
ak47
Post napisał: ak47 » 31 gru 2017, 12:35
Stal automatowa jest bardzo miękka, (zawiera więcej siarki i fosforu) oczywiście twardsza niż aluminium ale nawet chińskie noże z płytkami lutowanymi dobrze i długo sobie radzą. Robiłem swego czasu setki sztuk nakrętek specyficznych z pręta fi16. Zwykłe wiertlo HSS 5mm wytrzymało bez ostrzenia około 5000 sztuk tych nakrętek. Noży z płytkami nie wymieniłem. Jedynie płytkę wykańczaka gdzieś w połowie partii musiałem obrócić bo się przytarł. Byłem zadziwiony, że wiertełko wytrzymało więcej niż płytka. Obroty i posuwy nie były śrubowane. Aluminium jednak droższe i mnie by było szkoda po prostu. Wiem, skąpy jestem :D
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 gru 2017, 14:51
ak47 pisze:
31 gru 2017, 12:35
No właśnie, że niekoniecznie. Miałeś zapotrzebowanie na stalowe nakrętki, to nie kupowałeś aluminium. Bo najdroższe nie są narzędzia, ale wykorzystywanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniam. Znajdź sobie jakieś użytkowe wzorce i spróbuj je wykonywać. Jeśli swoją przygodę zaczynasz od produkcji złomu, na dodatek aluminiowego, to ja ci kariery w biznesie nie wróżę.
A faktycznie, stal automatowa, to miękka stal, która na dodatek zawiera też odrobinę ołowiu, który działa trochę jak smar, pozwala z jednej strony na zwiększenie prędkości skrawania, z drugiej "smarując" krawędź tnącą zabezpiecza ją trochę przed zużyciem. Przy czym wyprodukowane z niej np. nakrętki, podkładki, śruby, końcówki węży hydraulicznych itp są w pełni funkcjonalne, no może nie nadają się na elementy wysoko obciążone.
ak47
Post napisał: ak47 » 01 sty 2018, 14:07
Chodziło mi o wykorzystanie aluminium do celów szkoleniowych. To że, zlecenie robi się z tego czego sobie zażyczyli , a nie z tego co mi pasuje to ja wiem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 sty 2018, 15:22
jasiu... pisze:
31 gru 2017, 14:51
.... Znajdź sobie jakieś użytkowe wzorce i spróbuj je wykonywać.
Ja i moi koledzy na szkoleniu toczyliśmy z aluminium między innymi pionki do chińczyka ...... , ale chętnych na ich nabycie nie było. :)
P.s.
Kupno do celów szkoleniowych kawałka aluminium to żaden wydatek ..... , nawet jak pójdzie w wióry.
Każdy budżet to raczej wytrzyma.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
