Jaki materiał do toczenia na tokarkę szkoleniową?
jasiu...
Re: Jaki materiał do toczenia na tokarkę szkoleniową?
Ja tak nie uważam. Aluminium tanie nie jest, a nic ci nie da zamienienie kawałka w wióry, niczego się nie nauczysz. Natomiast wytoczenie końcówki do węża już jakąś wiedzę da, a i czasem końcówka się przyda, nakręcić na kran, samochód umyć. I cieszy.
Yarec
mryellow pisze:rury z tworzywa sztucznego które można dostać w dowolnej hurtowni z hydrauliką. Co lepsze?
a o złomowiskach słyszałeś ? Dostaniesz od PA9 przez "automatówkę" do do cr/V
i jest na czym a w zasadzie z czego produkować wióry zdobywając wprawę w toczeniu różnych materiałów
(tylko nie próbuj toczyć tytanu - szkoda kasy - ale na nową tokarkę)
A to przykład: 2 młodych na zmianę uczyli się toczenie natoczyli ze dwa kubły tulei z brązu/miedzi ze złomowiska,
na koniec przyszedł klient z zamówieniem - było jak znalazł (po doprowadzeniu wymiarów) i wszyscy byli zadowoleni a i doświadczenie zdobyli i to jeszcze było zapłacone
strikexp
Z własnego doświadczenia w toczeniu tworzyw sztucznych odradzam ten materiał. Miałem dużą i długą tuleję z POM-C, materiał taki sztywny że jak walniesz w łeb to zabijesz. Ale po rozkręceniu tego na tokarce zaczął wibrować jakby to była guma. Lepiej użyć metali które są znacznie sztywniejsze. Najtaniej wychodzi stal konstrukcyjna, metrowy wałek 30mm kosztuje poniżej 30zł a toczenia na całe godziny. Koszty narzędzi może są i większe, ale jednak stal jest sztywna i łatwiej się uczyć na dobrym materiale.
Yarec
strikexp pisze:materiał taki sztywny że jak walniesz w łeb to zabijesz
nakłanianie do czynów przestępczych jest działaniem karalnym !!
rozszerzyłeś swoją działalność o "mokrą robotę" ?
strikexp pisze:po rozkręceniu tego na tokarce zaczął wibrować jakby to była guma.
po to są podtrzymki i inne takie
strikexp
Co nie zmienia faktu że to gówniany materiał do toczenia. A jego obróbka wymaga innej metody niż przy popularnych materiałach jak stal czy aluminium.
Daruj już sobie komentarze na mój temat bo coraz bardziej widać że masz problemy ze sobą.
Yarec
Sorry, miało być na wesoło a nie że się Ciebie czepiam.
Rzeczywiście wszelakie plastiki to materiał jak napisałeś, albo się upier.. albo topi i do tego "lata se" jak chce.
