Drugie życie radzieckiej tokarki УНИВЕРСАЛ - falownik i sterowanie CNC
- Posty w temacie: 7
Cześć. Chciałbym przedstawić swoją modyfikację manualnej tokarki stołowej.
Tokarkę Uniwersal posiadam od kilku lat. Choć jest nieduża, nie raz się przydała w warsztacie. Jakiś czas temu zamontowałem do niej falownik zamiast oryginalnego układu zasilającego silnik. Praca na tokarce stała się o wiele przyjemniejsza a silnik zyskał nieco mocy.
Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia - ostatnio wpadł mi w ręce sterownik Zelrp i pomyślałem, czy wraz z kurzącymi się na półce silnikami krokowymi nie podłączyć go do tokarki.
Podstawowe założenie - możliwy bezproblemowy powrót do oryginału - czyli demontuję co niepotrzebne i dorabiam adaptery bez uszkadzania pierwotnej tkanki maszyny. Dodatkowe elementy wykonałem z aluminium na zbudowanej samodzielnie frezarce CNC. Łożyskowanie śrub toczne (łożyska kulkowe), w oryginale było ślizgowe.
Oś X:
Oś Z:
Obie osie:
I jak toczy (pierwszy wytoczony "element" - idealnie nie wyszedł):
https://youtu.be/XcVjMrXSZb0
Wciąż szukam prostego, darmowego CAMa, teraz pliki przygotowuję w CAMie frezarkowym i przerabiam kody w notatniku. Jest to delikatnie mówiąc upierdliwe. Może możecie coś doradzić?
Już zamieniłem sprzęgła na lepsze (Huco). Te sprężynkowe ze zdjęć to straszny szajs.
Niebawem zamontuję enkoder wrzeciona - do toczenia gwintów.
Łączny czas przeróbki to tylko kilkanaście godzin. Zachęcam Was do przeróbek tokarek manualnych - to naprawdę nie jest trudne.
Jeszcze sporo nauki przede mną, ale frajda duża.
Więcej zdjęć znajdziecie pod linkiem ze stopki.
ZbLaB
Oś X:
Oś Z:
Obie osie:
ZbLaB
Re: Drugie życie radzieckiej tokarki УНИВЕРСАЛ - falownik i sterowanie CNC
No i pęknie, pogratulować Koledze!
Jej konstruktor pewnie nawet w marzeniach nie spodziewał się takiej futurystycznej modyfikacji...
Zainteresuj się LinuxCnc + ngcgui. Większość prac na tokarce ogarniesz tym zestawem bez cam-a.
albo tak
Podobnie tylko chyba łatwiej i szybciej jest w CamBam z pluginem lathe. Do tego jest dobrze spolszczony.
CamBam to dobry trop. Bardzo dziękuję.
Śruby jeszcze oryginalne, jak poczuję, że mnie to kręci i już coś umiem to zastanowię się czy inwestować czas i środki w dalszą przeróbkę tej mini tokarki, czy od razu lepiej zacząć przerabiać coś większego.
Z Fusion 360 jest ten problem, że wymaga systemu 64 bit. Kłóci się to z portem LPT (windows 7 64 bit nie wspiera LPT) a na 2 komputery w warsztacie nie mam miejsca.
Na to też jest rozwiązanie, nazywa się to wirtualna maszyna masz dwa systemy stary i nowy. Głównym systemem musisz zrobić nowy choćby dlatego że będziesz miał wsparcie i możliwość zwiększenia pamięci ram.
