Element z aluminium 211x115x20mm z jednego kawałka ?
Witam Kolegów
Własnie dostałem zadanie wykonania elementów z aluminium, są to elementy o wymiarach 211x115x20mm
I teraz zastanawiam się czy zrobić to z jednego kawałka aluminium czy może uda się to wykonac z kilku elementów ?
Warunek jest taki iż detal idzie na anodyzowanie i boczne krawędzei musza być ładne - nie może tam być widocznych łaczeń
Detal będzie powtarzalny więc chciałbym uniknąć też czasochłonnego i ręcznego procesu.
Jakie moga być orientacyjne koszty samego frezowania tego z aluminium o grubości 20mm ?
Poniżej zamiesciłem filmik z renderem detalu
http://sendvid.com/1etarcod
Re: Element z aluminium 211x115x20mm z jednego kawałka ?
Ale po co to rozbijać na mniejsze elementy ? Robota super, z precyzyjnej płyty aluminiowej na 2 mocowania idzie zrobić i fajnie by było mieć stół podciśnieniowy. Robota na 20min
Na moje oko 2 ÷ 2.5 godz. Ci policzą.
Zakładajac , że jedna godz. pracy to120pln , wiec łatwo sobie obliczyć.
Do tej sumy dolicz jeszcze koszt materiału.
P.s.
Sugeruję wrzucić w dziale Zlecenia zapytanie ofertowe.
W ten sposób zweryfikujesz moją wycenę / przypuszczenia.
Mariusz.
to cena zaporowa, 250-300zł za samo frezowanie to zaporowa cena
może jakiś patent aby zejść max do 1h pracy maszyny ?
Znaleźć wykonawcę , który to po kosztach zrobi.
P.s.
2 ÷ 2.5 godziny to nie czas pracy maszyny.
Trzeba zrobić model 3D wrzucić w CAM , wygenerować program.
Operator też ma co przy tym robić .....
120 pln to średnia cena za 1h pracy.
Znam firmy , że 180pln biorą.
Mariusz.
ANODOWANIE młody Padawanieanderian pisze:anodyzowanie
Co do ceny zrobienia elementu to jeszcze określ z jaką dokładnością ma to być wykonane... Bo jak napiszesz 0,01mm to 250-300 za element (bez materiału) może być mało
dokładność o.1mm starczy
Chodzi mi o określeine ceny ale nie dla jednej szt (oczywiście prototyp trzeba zrobić) ale dla serii np 100szt.
Czyli ile wjdzie faktycznie wytworzenie z jednej strony zaby czyli softu i jego przygotowania a ile produkcji seryjnej
