Chciałem zrobić prostą frezarkę eksperymentalną drewniana która miałaby tez funkcję użytkową do sklejki i plytek prostych drukowanych nie smd.
Jak narazie mam elektronike na arduino shieldV3 + a4988 + silniki krokowe 2 fazowe z demobilu 6V ,0,85A , 1,8 deg step działające ok ,drivery sie nie grzeją.
Z mechaniką mam mały problem bo na forum to wszyscy by chcieli sruby kulowe ,walki podparte fi 16 a najlepiej 25 itd
Mam wałki 8 i 10 mm okolo 40cm z demobilu + 3 walki gwintowane 50cm nierdzewne fi 12
1.Da radę coś na tym zrobić na tyle solidne żeby utrzymało dremela albo małe wrzeciono od chinczyka ?
2.Czy np oś z może być na delikatniejszych walkach i śrubach czy wszystko musi być conajmniej 16mm .
3.Czy walki musza być takiej samej grubości jak śruby pociągowe .
4.Jakie elementy kupować koniecznie a na czym można zaoszczędzić ( kupuje od chinczyka i w krakowskiej firmie na Pol-XXX )
Konstrukcja to ma być tzw szufladowiec z plyt wiórowych z bramą stojąca ,walki z 2 podporami na koncach walków.
ps znam konstrukcje oprawcyortografii i google tez znam
