Wiertarka jako frezarka ???
grzegorz-grg
Panowie czy wiertarka kadłubowa WKA 40 nada się do frezowania w stali , czasem mam coś do frezowania , a fachowiec nie zawsze ma czas mi to ogarnąć , a z racji tego ze che kupić taką lub podobną wielkościowo wiertarkę , pomyślałem że może by coś z tego wyszło
Re: Wiertarka jako frezarka ???
Jak nie ma szpilki we wrzecionie(drawbar) do dociągania chwytu narzędzia do gniazda to nie bardzo, będzie wypadać w trakcie frezowania.
grzegorz-grg
Nie pomyślałem o tym ,ale myślę ze bym to ogarnął jest jeszcze coś co mnie nurtuje , czy łożyskowanie pinoli wytrzyma obciążenia boczne
strikexp
Zależy jak agresywnie chcesz frezować. Ogólnie przy frezowaniu są duże opory w porównaniu np do toczenia.
Aby frezować wiertarką musi ona posiadać porządne łożyska igiełkowe/wałeczkowe aby przenosić obciążenia promieniowe.
Jeśli chcesz mieć frezarkę to trzeba by kupić np ZX7016 lub coś lepszego. Ewentualnie dorobić sobie przystawkę frezarską do tokarki.
strikexp
No ale Zosia ma łożyskowanie do frezowania i śrubę dociągającą. Może jak w planach jest taka duża wiertarka to nie będzie problemu wydać 2000zł na ZX7016. Po wymianie kolumny jest to też solidna wiertarka ze stołem krzyżowym
Ja też się pytałem o frezowanie wiertarką, skutkiem tego kupiłem Zośkę a teraz zbieram na frezarkę o wadze około 2 ton.
grzegorz-grg
ZX7016 odpada , miałem już kilka chińskich sprzętów i mam już dość , ostatnio przecinarkeę taśmową cormak po 3 dniach sprzedałem
Frezarki potrzebuję czasami a wiertarkę mam chińską z dużym luzem dlatego teraz szukam coś co można by połączyć , niestety budżet mam ograniczony
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
Jak ci się sprawuje ta frezarka ? , do jakich prac się nadaje ? I co z tą kolumną ?strikexp pisze: ↑28 gru 2017, 21:25No ale Zosia ma łożyskowanie do frezowania i śrubę dociągającą. Może jak w planach jest taka duża wiertarka to nie będzie problemu wydać 2000zł na ZX7016. Po wymianie kolumny jest to też solidna wiertarka ze stołem krzyżowym
grzegorz-grg
No oczywiście , otwory fi 30 bym tym nie wywiercił , a takie będę teraz robił przez dłuższy okres , blachy od 12 do 20 mm
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
Wezmę tą WKA chyba , a potem będę myślał jak ja przystosować do frezowania
strikexp
Pewnie masz racje, FI30 nie zrobi. Chociaż jak ostatnio robiłem jakieś 15mm to brało taki gruby wiór że trudno go było odginać.
Jako frezarka kiepsko się sprawdza, to są jednak duże opory jak pisałem. Wolę szlifować niż frezować, nie ma opiłków a prędkość podobna i nie trzeba się męczyć z przesuwaniem.
Do wiercenia otworów na oko, to stół krzyżowy tylko przeszkadza ponieważ nie ma w nim otworu. Prawie każda zmiana wiertła wymaga odkręcenia zacisku na kolumnie i podniesieniu korbką całego korpusu. Dlatego są duże wiertarki i wiertarko-frezarki, bo co jest do wszystkiego to jest do niczego
Zaletą ZX7016 jest stół krzyżowy który pozwala wiercić precyzyjnie, oraz możliwość frezowania w razie potrzeby. Ale nie jest to maszyna do produkcji masowej, chyba że ma zaoszczędzić czas mając zamontowany na stałe nawiertak/wiertło/rozwiertak.
Co do kolumny to jest to rura grubościenna (chińskie pojęcie grubości). Trzeba ją zalać żywicą epoksydową z piaskiem, betonem lub całkiem wymienić. Wtedy dopiero ZX7016 staje się w miarę sztywna.
Dla mnie tak poprawiona maszyna jest bardzo dobra do wiercenia. Ale ja sobie hobbystycznie grzebię a nie zarobkowo.
