Gilotyna do miedzianych arkuszy DIY
pukury
Re: Gilotyna do miedzianych arkuszy DIY
Hej.
W krajarkach do papieru nie ma problemu stawiania noży - do siebie.
Nóż jest jeden i ustawiasz go do stołu.
Jestem zdania jak Kol. atlc - noże krążkowe.
Łatwo zmienić , naostrzyć i ustawić.
No i zrobić napęd też nie tak trudno.
W tej wielkiej maszynie z fotki - zwróć uwagę na wielkość silnika do pompy hydraulicznej .
No i jak się ( z różnych powodów ) nóż wykruszy to ostrzenie będzie " trochę drogie " - jak i sam nóż.
Pzd.
Pzd.
Mane Tekel Fares
januszd
- Posty w temacie: 10
nóż się wykruszy to go obrócę
one sa chyba dwustronne...
ciągle nie wiem czy te krążkowe czy normalne. łatwiej i szybciej raczej by było ciać na zwykłych...
dodam że potrzeba mi ciąć blachę miedzianą 0.5 taką dachową, na precyzyjne formatki
arkusze do ciącia mają 670mm x 1000 mm , więc aby to ciać na krążkowych, to by musiałoby być chwycone, unieruchomione przy ostrzu...i tak lecieć równolegle z jakąś prowadnicą ....
Rzemieślnik Artysta
januszd
myślałem że do cięcia są potrzebne dwa ostrza ?
Czym jest w takim razie ten stół na który nachodzi ostrze ? Wiem że stal, ale jakieś wymagania ?
Rzemieślnik Artysta
pukury
Hej.
Pisałem o krajakach do papieru.
Tam jeden nóż dochodzi do stołu w którym jest wkładka z tworzywa.
Są też tzw. " kosy " introligatorskie - ale nie o tym.
Cięcie metalu ( jaki by nie był ) na takiej szerokości to nie taka prosta sprawa.
Kawał maszyny jest potrzebny.
Dlatego - wg. mnie - cięcie nożami krążkowymi jest chyba lepsze.
No i jaka skala cięcia - ile na dzień / tydzień.
Pzd.
Pzd.
Mane Tekel Fares
januszd
Krajarki do papieru mają za wąski zakres pracy. mi potrzeba wkładać typowy arkusz taśmy 670mmpukury pisze: ↑28 gru 2017, 10:39Hej.
Pzd.
Może i to szerokie, i potrzebny długi dosyć nóż, ale z drugiej strony blacha cienka, to i siły nie będą potrzebne wielkie, więc myślę o czymś zbudowanym specjalnie pod to zadanie, typowe gilotyny do blach to monstra ważące setki kilo, mi potrzebne coś znacznie lżejszego.
Myślę o podpięciu motoreduktora, z wolnymi obrotami, i tak ostrze poruszać jak na obrazku za pomocą łożyska i mimośrodu ( tak to się chyba nazywa
Kwestia jesczze jaki mocny musi być silnik aby tak chrupać blachę...
Pytanie raz jeszcze o to dolne ostrze. Co to ma być skoro pisałeś że nóż używa się tylko jeden.
Rzemieślnik Artysta
januszd
do mojego zastosowania potrzebuję solidny nóż do blach a nie do papieru
Rzemieślnik Artysta
rdarek
Pisałeś o blaszce miedzianej 0,5 a z taką to sobie poradzi taki nóż.
Na gilotynie do papieru, jak zachodziła potrzeba to cięło się blachy offsetowe 0,3mm przekładane papierem w stosie nawet po 30 sztuk
A jak np. blachy "dachowe" to pomyśl może o giętarce dekarskiej (niedawno chłopaki gięli mi kilka blaszek), giętarki teraz są wyposażane właśnie w nożyce krążkowe:
jak koledzy radzą i od razu nie masz problemu z unieruchomieniem materiału, długość ciecia będzie również odpowiednia.
januszd
jakiś czas temu kupiłem takie coś , i do tego chciałem dołożyć napęd silnikiem, stół, jakieś łapy chwytające blachę.
ale póki co przekonuję się do noża "góra dół" jak z posta #15
takie fajne sa
http://allegro.pl/nozyce-do-blachy-gilo ... l#imglayer
takie fajne sa
Rzemieślnik Artysta
atlc
Zrobisz jak uważasz. Jak ma być lekkie i praktyczne to tylko nożyce krążkowe - najlepiej bez żadnego napędu. Blachę 0.6 miedzianą potniesz bez wysiłku.
Jeżeli upierasz się już co do napędu to lepiej idź w kierunku elektrycznych nożyc do blachy i stołu z prowadnicą do mocowania tych nożyc.
