Nowa odsłona forum
- Administrator
- Posty w temacie: 94
Re: Nowa odsłona forum
wprowadziłem zmiany w jednym rozszezeniu, dajcie znac czy dalej bedzie was "wyrzucac"
Dodane 20 minuty 27 sekundy:
@Rybiarz jezeli wczesniej cie tez wylogowywalo to w jakim odstepie czasowy? przy dluzej nieobecnosci na forum czy tez reguly nie bylo?
- Posty w temacie: 7
Prawie w każdym temacie, po naciśnięciu „pierwszy nieprzeczytany post” przenosi do ostatniego
szczególnie jak jest więcej postów i nie mieszczą się na jednej stronie.
Krzysiek
Krzysiek
- Administrator
Yogi_ pisze:Prawie w każdym temacie, po naciśnięciu „pierwszy nieprzeczytany post” przenosi do ostatniego szczególnie jak jest więcej postów i nie mieszczą się na jednej stronie.
zobacze czy uda mi sie to zmeinic aby kierowalo do ostatniego przeczytanego postu w temacie lub do pierwszego nieprzeczytanego postu w temacie
xeon235 pisze:zobacze czy uda mi sie to zmeinic aby kierowalo do ostatniego przeczytanego postu w temacie lub do pierwszego nieprzeczytanego postu w temacie
Najlepiej by było od razu po otworzeniu tematu tak jaj było w poprzednim forum.
Poprzednio robiłem tak:
1. Nieprzeczytane posty
2. Przeglądałem je i to co mnie interesowało klikałem środkowym myszem* (otwierało temat w nowej zakładce ustawiając na pierwszym nieprzeczytanym poście)
3. Klikałem oznacz wszystkie jako przeczytane.
4. zabierałem się do lektury zamykając przeczytane zakładki.
Obecnie:
2. Przeglądam je i to co mnie interesuje klikam środkowym myszem*
3. Przechodzę do następnej zakładki.
4. Klikam „Pierwszy nieprzeczytany post” (tu się często kwasi)
5. po przeczytaniu zmykam zakładkę
6. powrót do pkt. 3 do momentu przeczytania wszystkich
7. powrót na górę strony i kliknięcie „oznacz wszystkie jako przeczytane”
*) środkowa mysza to kółko użyte jako środkowy przycisk myszy, pod linuxem otwiera wskazywany link w nowej zakładce.
Wygląda to tak:
Krzysiek
Krzysiek
- Posty w temacie: 13
To działa nie tylko na linuksie, ale i w innych systemach, wystarczy przeglądarka od Mozilli, której właśnie używasz.
To teraz na poważnie:
- jeśli chodzi o funkcję "Pokaż pierwszy nieprzeczytany post", to ona nadal nie działa, jak powinna.
W temacie "Anty okazje", zamiast przenieść mnie do posta numer 447, przeniosło na ostatni o numerze 459.
Mam nadzieję, że teraz admin będzie wiedział "o co kaman".
Ostatnio zmieniony 29 gru 2017, 14:44 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 60
clubber84 pisze:wystarczy przeglądarka od Mozilli
Opera też to potrafi.
Robert
- Posty w temacie: 18
Pisałem o tym w temacie niżej ale brak reakcji. Nikomu to nie przeszkadza ?Witaj kamar!
Otrzymujesz to powiadomienie, ponieważ na forum „cnc.info.pl - FORUM CNC”
obserwujesz temat „suwmiarka elektroniczna - posty nie na temat” założony
przez clubber84. Od czasu Twojej ostatniej wizyty, w tym temacie pojawił
Malo profesjonalne a chyba nietrudne do poprawienia lub przeredagowania.
