Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Re: Nowa odsłona forum
#401
Post napisał: xeon235 » 27 gru 2017, 21:38
wprowadziłem zmiany w jednym rozszezeniu, dajcie znac czy dalej bedzie was "wyrzucac"
Dodane 20 minuty 27 sekundy:
@Rybiarz jezeli wczesniej cie tez wylogowywalo to w jakim odstepie czasowy? przy dluzej nieobecnosci na forum czy tez reguly nie bylo?
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#402
Post napisał: Rybiarz » 27 gru 2017, 21:48
Wcześniej tzn.poprzedni tydzień.Na tyle rzadko i losowo że nie było to uciążliwe
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#403
Post napisał: Rybiarz » 28 gru 2017, 11:27
xeon235 pisze:
27 gru 2017, 21:38
Od tego postu nie wywaliło mnie ani razu, jest postęp
Yogi_
#404
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2017, 20:49
Prawie w każdym temacie, po naciśnięciu „pierwszy nieprzeczytany post” przenosi do ostatniego :-( szczególnie jak jest więcej postów i nie mieszczą się na jednej stronie.
Krzysiek
RobWan
Posty w temacie: 60
#405
Post napisał: RobWan » 28 gru 2017, 20:53
Trzeba regularnie zaglądać na forum. ;-)
Robert
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#406
Post napisał: xeon235 » 28 gru 2017, 21:07
Yogi_ pisze:Prawie w każdym temacie, po naciśnięciu „pierwszy nieprzeczytany post” przenosi do ostatniego szczególnie jak jest więcej postów i nie mieszczą się na jednej stronie.
zobacze czy uda mi sie to zmeinic aby kierowalo do ostatniego przeczytanego postu w temacie lub do pierwszego nieprzeczytanego postu w temacie
Yogi_
#407
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2017, 12:16
xeon235 pisze:zobacze czy uda mi sie to zmeinic aby kierowalo do ostatniego przeczytanego postu w temacie lub do pierwszego nieprzeczytanego postu w temacie
Najlepiej by było od razu po otworzeniu tematu tak jaj było w poprzednim forum.
Poprzednio robiłem tak:
1. Nieprzeczytane posty
2. Przeglądałem je i to co mnie interesowało klikałem środkowym myszem* (otwierało temat w nowej zakładce ustawiając na pierwszym nieprzeczytanym poście)
3. Klikałem oznacz wszystkie jako przeczytane.
4. zabierałem się do lektury zamykając przeczytane zakładki.
Obecnie:
2. Przeglądam je i to co mnie interesuje klikam środkowym myszem*
3. Przechodzę do następnej zakładki.
4. Klikam „Pierwszy nieprzeczytany post” (tu się często kwasi)
5. po przeczytaniu zmykam zakładkę
6. powrót do pkt. 3 do momentu przeczytania wszystkich
7. powrót na górę strony i kliknięcie „oznacz wszystkie jako przeczytane”
*) środkowa mysza to kółko użyte jako środkowy przycisk myszy, pod linuxem otwiera wskazywany link w nowej zakładce.
Wygląda to tak:
Krzysiek
clubber84
Posty w temacie: 13
#408
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2017, 14:31
Yogi_ pisze:
29 gru 2017, 12:16
To działa nie tylko na linuksie, ale i w innych systemach, wystarczy przeglądarka od Mozilli, której właśnie używasz. :wink:
To teraz na poważnie:
- jeśli chodzi o funkcję "Pokaż pierwszy nieprzeczytany post", to ona nadal nie działa, jak powinna.
W temacie "Anty okazje", zamiast przenieść mnie do posta numer 447, przeniosło na ostatni o numerze 459.
Mam nadzieję, że teraz admin będzie wiedział "o co kaman".
Ostatnio zmieniony 29 gru 2017, 14:44 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 60
#409
Post napisał: RobWan » 29 gru 2017, 14:39
clubber84 pisze:wystarczy przeglądarka od Mozilli
Opera też to potrafi. :-)
Robert
Posty w temacie: 18
#410
Post napisał: kamar » 30 gru 2017, 08:11
Witaj kamar!
Otrzymujesz to powiadomienie, ponieważ na forum „cnc.info.pl - FORUM CNC”
obserwujesz temat „suwmiarka elektroniczna - posty nie na temat” założony
przez clubber84
. Od czasu Twojej ostatniej wizyty, w tym temacie pojawił
Pisałem o tym w temacie niżej ale brak reakcji. Nikomu to nie przeszkadza ?
Malo profesjonalne a chyba nietrudne do poprawienia lub przeredagowania.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
