Jestem tutaj nowym użytkownikiem, chciałbym zaczerpnąć z waszej wiedzy, kilku informacji oraz prosić o ocenę mojego projektu frezarki. Frezarka będzie obrabiała aluminium, drewno, mdf, czasami grawerka w stali.
Frezarka będzie skręcana z płaskowników i blach o grubości od 10-25 mm w zależności, które elementy.
Łączenie elementów- będzie skręcana gwinty wewnątrz elementów przeważnie M8 dł. zależna od grubości i umiejscowienia gwintów.
Przewidziane komponenty
-silniki krokowe 3nm 3A (czy taka moc silników krokowych będzie wystarczająca? Jeżeli nie to jak dobrać odpowiednią moc silników do obrabiarki?)
-prowadnice wałki podparte fi16
-śruba 1605 kulowa
-wrzeciono mokry chińczyk 2.2kw er20 (na projekcie nie zamocowany)
a tutaj mój projekt do oceny:
Podstawa plotera to płaskowniki 25X50, żebra podstawy 20X50, Boki bramy 20x250, podpory pod prowadnice 160X20 pod napęd 120X10 oś y konstrukcja grubość 20 szerokość od 120-90. blat roboczy zastanawiam się z czego zrobić więc nie mam konkretnej grubości.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc i uwagi.
