ocena Projektu Frezarka stalowa skręcana 600x850
MarioMAX
Re: ocena Projektu Frezarka stalowa skręcana 600x850
Post napisał: MarioMAX » 29 gru 2017, 14:44
Ta nie była projektowana pod aluminium, a głównym założeniem było jak największe pole obróbcze, w bardzo małym miejscu. Tutaj na forum z reguły jest tak, że jak nie ma jakiegoś rażącego błędu, to mało kto się wypowiada, w twoim projekcie rażących błędów nie ma, gdybyś zbudował taką to będzie fajnie działać, tylko zbudowanie jej będzie bardziej czasochłonne niż innych konstrukcji.
No i gdybyś temat dał w innym dziale to również mógłbyś liczyć na większą liczbę opinii.
Mianowicie w dziale Frezarka - konstrukcja metalowa
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 gru 2017, 17:21
Prowadnice pod stołem bardziej do środka na zasadzie 2/3, to samo po długosci, będzie wieksze pole robocze, zreszta stolik chyba ponadwymiarowy, Umieszczenie prowadnic na belce w ten sposób wymaga dokladnosci wykonania belki z góry i z dołu w tolerancji te 0,1 - 0,15 mm, inaczej bedzie sie kleszczyc, ogólnie jest to nietechnologicznie, winny byc prowadnice obok siebie na jednej płaszczyznie.
Geckos
Posty w temacie: 10
Post napisał: Geckos » 29 gru 2017, 19:56
Biorąc pod uwagę wasze uwagi zmieniłem projekt do takiego stanu. Zwęziłem rozstaw prowadnic pod blatem, usunąłem nadmierną ilość blach, zmieniłem konstrukcję bramy osi Y oraz wózek osi Y. Tak to obecnie wygląda:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2017, 09:02
a, belka poprzeczna powinna byc belką o przekroju czy to kwadratu czy prostokata, żadne teowniki czy ceowniki.
Geckos
Posty w temacie: 10
Post napisał: Geckos » 30 gru 2017, 09:11
Tutaj są 2 płyty jedna o 640x150x20mm przednia a tylna usztywniająca 600x50x20. Czy chodzi o sam kształt skręcanej belki ?
Geckos
Posty w temacie: 10
Post napisał: Geckos » 10 sty 2018, 16:30
Witam, Czy przy takiej konstrukcji silniki krokowe 3Nm 3A będą wystarczające czy lepiej celować w silniki 4.4Nm 4.5A mianowicie zastanawiam się nad takimi dwoma zestawami:
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc-profi.html
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-4-c ... -1143.html
za wszelką pomoc dziękuje.
bartuss1
#17
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2018, 18:19
Im więcej masz kasy tym wieksze silniki kupujesz, momentu siły nigdy dość, problemy robisz jakieś dziwne.
ubermarcos
#18
Post napisał: ubermarcos » 10 sty 2018, 20:34
Panie kolego, po pierwsze gdzie jest rysunek złożeniowy ? Bo tylko w ten sposób da się realnie ocenić projekt. Po drugie na jakiej podstawie dobrałeś Pan silnik i łożyska ?
Geckos
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Geckos » 11 sty 2018, 17:22
Bartuss1, Rozumiem twoje podejście , że lepiej ale chodzi aby pierwszą frezarkę chcę zrobić przyzwoitą, działającą ale kosztów nie chcę ponosić ponad to co trzeba. Następną jak będę robił nie będę oszczędzał i nie pójdą silniki krokowe tylko serwo ale na razie chcę zrobić przyzwoitą i nie wchodzić ponad to co trzeba w koszty.
Ubermarcos: rysunki zamieszczę dobór był robiony analizując inne projekty na forum, nie mam wiedzy teoretycznej, aby samemu poradzić sobie z doborem silników.
Tutaj jest zgrubnie z wymiarowany rysunek złożeniowy :
Wróć do „CNC podstawy”
