płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
pukury
Re: płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
Post napisał: pukury » 23 gru 2017, 16:15
Hej.
Naprawdę myślisz że w tym konkretnym zastosowaniu ma to znaczenie ?
Pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 17:05
w zasadzie nie, chodziło mi bardziej do czego tekie grube płyty "plastiku",
bo nie wpadłem na to że Ktoś robi z tego całą konstrukcję, chyba że jako "eksponat/atrapę pokazową"
ale sztywność przyda się przy frezowaniu PCB pod elementy SMD
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2017, 17:44
.... bo nie wpadłem na to że Ktoś robi z tego całą konstrukcję, chyba że jako "eksponat/atrapę pokazową" ....
..... , albo zabawkę.
Mariusz.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 18:10
I co, znowu spotykamy się razem, jeden za drugim w jednym temacie (jak przy Wieczerzy)
undergnd
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 19:29
No widzę, że jest postęp :) Dokładnie właśnie tego dotyczy moje pytanie, ponieważ ja też nie widziałem do tej pory konstrukcji wykonanej z poliamidu, a ponieważ jestem w posiadaniu ładnego kawałka takiej płyty to zapytałem czy się to nadaje na konstrukcję. Padły uwagi dotyczące sztywności - stąd właśnie grubość. Napisałem, że chcę wykonać lekki stół i zamontować lekkie wrzeciono, bo one (ich bezwładność) jako elementy ruchome w połączeniu ze sztywnościa konstrukcji będą miały zasadniczy wpływ na parametry frezarki. Więc jak uważacie Panowie - jest ten poliamid odpowiednim materiałem na konstrukcję frezarki czy tylko na jej atrapę? Nie znam się na tym więc pytam. Rysunku nie mam, i nie mam zamiaru się za niego brać dopóki nie upewnię się, że ten poliamid jest ok. Mam już frezarkę o polu pracy 1100x700x135 tylko żal mi uruchamiać, wykonywać rozruch wrzeciona 2,2 kW a potem tracić godzinę na czyszczenie po obróbce 3 minuty w płytce PCB. Do większych prac, czemu nie ale do drobiazgów chcę zbudować coś mniejszego. Ta duża jest ok, poniżej jedna z ostatnich prac.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 20:44
Zaczynając temat od ogólników masz - efekt.
Do rzeczy: jak chcesz uniknąć "zasyfienia" wszystkiego może rozważ konstrukcję "zamkniętą" (na foto to jedynie przykłady)
Obrazek Obrazek
i nie wiem czy warto walczyć z PA....
undergnd
#17
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 23:46
To tylko brama i podstawa. No finezji w tym żadnej nie ma ale tak sobie to wyobrażam w pierwszym szkicu - ramiona bramy do odchudzenia i podstawa do wyfrezowania tak, żeby stół osiadł niżej. Długość 400 mm, szerokość 340 mm
