LASER 100W(CHIŃCZYK) NIE WYCINA NA POŁOWIE OBSZARU ROBOCZEGO
smolik89
Post napisał: smolik89 » 21 gru 2017, 17:01
Witam, 2 tygodnie temu zakupiłem 100W laser (chińczyk) o obszarze roboczym 1000mm x 600mm. Na prezentacji wycinaliśmy małe elementy około 30mm x 30mm w górnych częściach stołu. Laser bez problemu radził sobie nawet z grubszymi materiałami nie używając pełnej mocy oraz prędkości. Problem pojawił się w momencie gdy wrzuciłem formatki na cały rozmiar stołu. Sklejka 3mm oraz pleksi 1,2mm.
Proszę zerknąć na załączony szkic stołu. W obszarze "A" laser działa całkiem dobrze jednak w obszarze "B" traci na mocy. W lewym górnym rogu laser jest w stanie wyciąć w sklejce 3mm na mocy 25% i prędkości 30. Jednak w prawym dolnym rogu stołu laser nie przetnie na pełnej mocy 100% prędkość 10 nawet 1mm plexi. Po prostu w zaznaczonym na niebiesko obszarze laser nie działa.
Lewy górny róg to miejsce gdzie znajduje się pierwsze lustro i skąd startuje głowica. Mam wrażenie że laser słabnie i przestaje działać gdy zaczyna oddalać się od pierwszego lustra.
Laser jest nowy, lustra na pewno ustawione są idealnie , tuba niby też nowa. Głowica została wymieniona przez dystrybutra na nową jednak to nie pomogło. Teraz czekam po świetach aż przywiozą nową tube i lustra do sprawdzenia. Choć mam wrażenie że i ta wymiana nie pomoże.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na co "choruje" moja maszyna ?
Z góry dziękuje za informacje.
koala.g
Re: LASER 100W(CHIŃCZYK) NIE WYCINA NA POŁOWIE OBSZARU ROBOCZEGO
Post napisał: koala.g » 21 gru 2017, 17:20
źle ustawione lustra. Kiepskie lustra by się grzały, kiepska soczewka by się grzała jak nie wiem i zapewne pękła by.
Ewentualnie nierówny stół.
smolik89
Post napisał: smolik89 » 21 gru 2017, 17:30
Opcja źle ustawionych luster raczej nie wchodzi w grę. Robiliśmy test naklejając taśmę malarską i wiązka trafia idealnie w środek :(
jarbia
Post napisał: jarbia » 21 gru 2017, 17:44
smolik89 pisze:
21 gru 2017, 17:30
W każdej pozycji głowicy ?
Czy w każdej pozycji głowicy odległość od stołu jest na pewno równa ?
smolik89
Post napisał: smolik89 » 21 gru 2017, 17:50
Opcja krzywego stołu tez raczej nie wchodzi w grę. Przecież gdyby tak było to wiązka nie strzelałaby idealnie w środek lustra.
Tak wysokość głowicy w lewym górnym rogu jest taka sama jak wysokość głowicy w prawym dolnym rogu.
jarbia
Post napisał: jarbia » 21 gru 2017, 18:18
A przyklejaliście taśmę do spodu głowicy ? Strzela w jej środku w każdej pozycji głowicy?
smolik89
Post napisał: smolik89 » 21 gru 2017, 18:27
Nie, nie przyklejaliśmy. A z drugiej strony czy taki zabieg na pewno jest bezpieczny? Kolejna sprawa to przyklejenie jej od spodu jest raczej nie możliwe, powietrze z kompresora wypchnęłoby taśmę.
jarbia
Post napisał: jarbia » 21 gru 2017, 18:47
Kompresor wyłączyć jeśli wypchnie taśmę a laser testem uruchomić na ułamek sekundy.Raczej w miarę bezpieczny zabieg
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 gru 2017, 20:18
Mam nadzieje że gość jest kumaty na tyle żeby soczewkę wcześniej wyjąć.
Dodane 1 godzina 10 minuty 46 sekundy:
Chwila środek lustra to chodzi o środek lustra czy o to że prze strzałach w dwóch skrajnych położeniach plamka jest w tym samym miejscu.
Co nie koniecznie jest środkiem lustra.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 22 gru 2017, 00:21
smolik89 pisze:
21 gru 2017, 17:50
A co ma piernik do wiatraka?
Optyka może być OK ale jeśli materiał będzie w różnych odległościach od soczewki to efekt będzie różny.
Poza tym magiczny środek lustra nie jest do niczego potrzebny.
Promień lasera może trafiać gdziekolwiek byle zawsze w to samo miejsce i żeby nie odbijał się od oprawki lustra.
Ważne jest żeby po trzecim lusterku zawsze trafiał PIONOWO w środek soczewki.
Co jak zauważył jarbia najlepiej widać na wyjściu z głowicy.
Ostateczny test powinien być już z założoną soczewką. Wtedy moc (lub czas) ostro w dół żeby tylko robiło znak na taśmie, nie zapalając jej.
Thomas Jefferson.
