Odzysk Aluminium z puszek
Dyskusje dotyczące odlewania.
Yarec
Re: Odzysk Aluminium z puszek
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 03:38
RomanJ4 pisze:Wielu "odlewników" praktykuje z dobrym skutkiem złom ze skrzyń biegów ....
tak bo to stop Zn+Al do odlewów ciśnieniowych (robionych na wtryskarkach).
A to al. z puszek to prawdopodobnie: AL 7075 (rozciągliwość: 12 ÷ 16 %)
orion32
Post napisał: orion32 » 21 gru 2017, 15:50
Głównie tlenki ,czyli korund.Al2O3.Powierzvhnia puszki jest duża w stosunku do ilości aluminium,więc będziesz miał tego multum.Do przerobu złomu puszek stosuje się wyspecjalizowane technologie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 03:43
orion32 pisze:Głównie tlenki ,czyli korund.Al2O3.
napisałeś jak symbol materiału,
powinno być: Al²O³
orion32
Post napisał: orion32 » 23 gru 2017, 10:53
Napisałem, jak klawiatura pozwala.Ty też nie napisałeś poprawnie;)
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 02:00
orion32 pisze:Ty też nie napisałeś poprawnie;)
Rzeczywiście (nie jestem chemikiem)
Prawidłowo: Al2O3
Opis: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tritlenek_diglinu
Dodane 34 minuty 6 sekundy:
Rzeczywiście :oops: wyszła mi: kwadratura glinu i sześcian O'kręgu :lol:
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 gru 2017, 12:01
Sprzedawca pisze:
20 gru 2017, 01:57
No właśnie od ilu kg warto?
Nie chodzi o kilogramy ale o możliwości i czas. Jak masz co przetapiać to pewnie warto, ale tylko pod warunkiem że jest tego sporo a Ty masz dużo wolnego czasu.
Aluminium z puszek to nie są dobre stopy, raczej samo AL. A z takiego materiału nie zrobisz jakichś sensownych elementów.
Z racji że aluminium ostro się utlenia podczas topienia. Spece od przetapiania zakrywają je w szczelnych pojemnikach. Ja osobiście to bym tam nawet gazu wpuścił (CO2), albo powietrza które wcześniej zostało wypalone świeczką. Ale to by trzeba poczytać czy nie będzie reagować.
Na pewno dobrym pomysłem jest dodanie dmuchawy do takiego pieca. Ogromnie przyśpiesza wzrost temperatury i pozwala uzyskać taka jaką chcemy.
Ogólnie odlewanie bloków z puszek nie jest trudne, ale czy opłacalne i sensowne to nie wiem. Jak wspominałem czyste aluminium jest kiepskim materiałem. Można by spróbować domieszkować stopami i proszkami o czystości 99,9%(np siarka).
atlc
#17
Post napisał: atlc » 25 gru 2017, 13:10
Po co po raz kolejny udzielasz się w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia?
Jak wypala się powietrze świeczką?:D
CO2 do procesów wymagających gazu obojętnego..?:D
I radzę nie uszczelniać pojemnika rozgrzewanego do kilkuset stopni i zawierającego w sobie płynny metal, chyba chcesz się wybrać na tamten świat jeszcze przed końcem roku.
Yarec
#18
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 14:25
o kol. strikexp :
atlc pisze:Po co po raz kolejny udzielasz się w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia
to jego specjalność !
Ciekawe kiedy Kogoś "takie porady" wyślą w krainę "wiecznego frezowania" (?)
strikexp pisze:dodanie dmuchawy do takiego pieca. Ogromnie przyśpiesza wzrost temperatury
czy Ty (strikexp) pracowałeś kiedyś na odlewni ?
o wtrysk ciśnieniowy ZnAl wolę nie pytać
- bo:
UWAGA dla Czytających: jego "porady" zagrażają życiu a na pewno zdrowiu ( w tym psychicznemu) !!
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 25 gru 2017, 22:55
atlc pisze:
25 gru 2017, 13:10
Chodziło oczywiście o wypalenie tlenu i zrobienie mieszanki CO2+N. Ale widzę że masz straszną podnietę że się przejęzyczyłem.
atlc pisze:
25 gru 2017, 13:10
Na pewno lepsze CO2 niż tlen. Ale że chcesz się koniecznie przyczepić, to podajesz już drugi bezsensowny komentarz.
atlc pisze:
25 gru 2017, 13:10
Tego też w ten sposób nie napisałem. Ale zgodzę się że wyszło pewne nieporozumienie. Chodziło o dokładne przykrycie tygla podczas topienia, żeby gorące gazy nie cyrkulowały powodując napływ zimnego powietrza z tlenem.
atlc
#20
Post napisał: atlc » 25 gru 2017, 23:13
Nie bezsensowny, bo CO2 nie jest gazem obojętnym. To gaz aktywnie wchodzący w reakcje z metalami, szczególnie w podwyższonej temperaturze. Jeśli już to z popularnych i tanich gazów argon. Dużo nauki Cię jeszcze czeka.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
