Frezarka CNC PROFI 713 centrum obróbcze
Kto używa
Damradę
Re: Frezarka CNC PROFI 713 centrum obróbcze
Post napisał: Damradę » 21 gru 2017, 07:51
elofura pisze: ↑
20 gru 2017, 13:35
Jaki jest termin realizacji?
Od 2-12 tygodni
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 24 gru 2017, 09:08
Zastanawiał się ktoś nad maszynami z Andrychowa, ich cena też nie jest wysoka.Sterowanie na fanuc, lub siemens.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 24 gru 2017, 19:12
Mamy taką obecnie w firmie 4 osiowy Harnaś za 180k zł ze specjalnym stołem uchylnym. Fajny sztywny. Fanuc mniej intuicyjny od haasa i ten Harnaś ponoć mniej dokładny ( w innej firmie robilem na haasie do 0.01 i szło idealnie jak się raz ustawilo. Sztywność bez zastrzeżeń. Harnaś ogólnie to bardzo prosta maszyna.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 27 gru 2017, 11:01
W Twojej opinii pływają wymiary na tym Harnasiu? Jak maszyna sztywna, sterowanie fanuc plus wózki bodajże z HIWIN'a to nie powinno być problemu.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 27 gru 2017, 12:26
W nowej firmie nie robimy takich tolerancji, więc nie wiem, jak maszyna by sobie z nimi radziła. Natomiast Haas na raz ustawionej korekcji mógł tak jechać po 8h i zawsze wychodziło perfekcyjnie.
Za tą cenę jednak to maszyny od AFM są lepsze od Haas TM1-p bo ta TM1 to już w stali ST3S głowicami 4 zębnymi fi 25 obr 6k ( to jest max ) posuw ok 3000mm/min i zagłębianie 0,4mm przeciążenia sięgają na nowych płytkach 70% na wrzecionie, a Harnaś ora, i nie kwiknie, na dodatek na Harnasiu wymiana narzędzia stoi o klasę wyżej jak Haas w tej cenie. A moja opinia o dokładności wywiązała się z tego postu:
Tielegin pisze: ↑
15 kwie 2013, 15:56
Mam trochę doświadczenia z MiniMillem oraz TM-1 (z wymienionych maszyn). Przy pomiarach bez obciążenia (np. ballbarem) maszyny zaskakują dokładnością . Wyniki są na poziomie wielu innych maszyn (droższych maszyn). Przykładowo TM-1P miał dwa razy mniejsze błędy krągłości ruchu interpolacyjnego niż obrabiarka - CENTRUM PIONOWE R550 "Harnaś" CENA NETTO 139 900 PLN.
Wydaje się, że cena do jakości jest rozsądna ;-).
Obecne są trudne czasy. Może jest możliwość zakupu maszyny MiniMill, TM-1P bądź VF-1 po jakimś leasingu z 2009 czy 2010 roku ?
Damradę
Post napisał: Damradę » 28 gru 2017, 09:48
Adrian M. pisze:Zastanawiał się ktoś nad maszynami z Andrychowa,
Pewnie,że tak ,ale jak prosisz 5 razy o ofertę to ręce opadają- ja się poddałem.
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2017, 09:59
MarioMAX pisze: ↑
27 gru 2017, 12:26
Za tą cenę jednak to maszyny od AFM są lepsze od Haas TM1-p bo ta TM1 to już w stali ST3S głowicami 4 zębnymi fi 25 obr 6k ( to jest max ) posuw ok 3000mm/min i zagłębianie 0,4mm przeciążenia sięgają na nowych płytkach 70% na wrzecionie, a Harnaś ora, i nie kwiknie, .....
@ Damradę zamówił VF-2 ..... , a to już inna bajka.
Damradę pisze: ↑
28 gru 2017, 09:48
Ciekawe na ile sygnałów reaguje Serwis z Andrychowa. :mrgreen:
Mariusz.
Adrian M.
#18
Post napisał: Adrian M. » 30 gru 2017, 10:11
W zeszłym roku jak ściągałem ofertę to nie było takich problemów.
Pozdrawiam,
